迈腾俱乐部车系包括:
迈腾
进口迈腾
←切换到传统风格
 6 1
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
发现迈腾问题请指教
发现迈腾问题请指教
   迈腾已经行驶了一万零几百公里,总体来说还是不错的,但小毛病也不少.说实话,是车就有毛病,还是可以接受的,但是要是发生今天这样的现象,我想是很郁闷的.
   以前在五千多公里的时候,感觉在1挡升2挡时有点很微弱震动冲击感,(自动舒适型)后来更明显了些,这种现象不是经常有,比较明显的时候是在低速加油门的时候.其他的挡位没有这样的现象.我问过现实中别的迈腾车主,他们这样的现象基本没有.去了4S店,他们查了半天也没查出毛病,说是齿轮间隙产生的,后来在4S店和一大众车主交流,他说他以前的车有这样的现象,后来经常跑高速,这样的现象没有了.
   今天发生了一次比较严重的冲击感,早晨出去办事情,回来时车启动以后,和以往一样,从P挡挂入D挡,没想到车的变速箱内发出了比较强烈的冲击感,发出沉闷的咚咚的三响,也就是说每经过一个挡位,它就响和震动一次,人在车里都很明显的被震动,后来我来回的挂了几次,一样有比较强烈的震动冲击感,我晕.停车打电话咨询4S,技术顾问说他们的试驾车有过这样的一次现象!过了一段时间后,我再重复刚才的过程,发现它自己又好了,离谱.我当时就去了4S店检查.他们检查说发动机有一个错误的编码,说是钥匙同时按到了两次开关所致.还说发生这样的现象还有2种可能,冷车时和油泵的油路没有及时供应,具体我也不明白,毕竟我的经验不丰富.
   后来虽然经过检查说是没毛病,但是毕竟是才跑了1万公里左右新车,发生这样的现象不舒服也不塌实,虽然4S店给出了答复,但是我还是想求证一下,请问各位迈腾车主,你们的车有没有这样的现象,如果有,是什么原因产生的,怎么缓解呢?请赐教,谢谢大家.另外前几天车刚1万公里左右的时候换了机油,费用如果我没记错的话好象是560元.还有换机油前发现底盘装机油的外壳表面有机油流出的现象,4S在放油螺丝处换了一个垫片试试,不知道是不是这个原因,打算再开个几千公里再看看,不会是渗油吧?也请大家指点一下,谢谢.
沙发....我的手动的..没这个情况.关注...
引用:
原帖由 抽烟也上头 于 2008-07-03 14:06 发表在1
呵呵,没有就好,虽然车是好车,但有这样的事情烦人.
本楼已被删除
路过。。。。。。。。。
 6 1
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
