引用:
原帖由 MaiTeng88 于 2008-07-30 12:41 发表
我的小迈已经行驶16000公里了,总得来说还不错。可就是有一个让人心烦的事情,老是缺机油,大概行驶10000公里会少1L机油,机油尺显示在最低部。各个方面都检查了,都没问题,肯定不是烧机油,4S的解释说正常,涡轮增压的机器都有些消耗机油,我晕,难道说我车上还要备上一壶机…
所有车辆都会消耗机油,这很正常,不正常的是你的迈腾机油消耗比我们的厉害一点了
汽车机油消耗一般有两种情况。一是机油通过活塞环上窜到汽缸内参与了燃烧,这时候车辆会出现冒蓝烟的状况,此种情况一般是由于活塞环积炭封闭不严或者拉缸。一般发生这种情况,问题稍微严重一点,需要打开发动机内部进行检查维修。二是指气门油封封闭不严,导致机油从油封渗入,这种情况一般更换新的气门油封可以解决问题。此种情况问题显然小一些。 国家标准是规定了发动机在试验台架上24小时全负荷及24小时30%负荷,共计48小时运转后,机油的消耗量和燃油的消耗量比值要小于0.3%。根据这个发动机的国家标准,基本上等同于汽车机油消耗在0.3升/千公里之内。如果您的汽车机油消耗小于0.3升/千公里,说明汽车状况特别是发动机还算基本正常。
