米其林工程师在线 2013-11-11 15:07:33 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
经常检查您所使用的轮胎
当检查轮胎时,要求包括备胎在内都要检查,并检查轮胎气压。发现有否鼓包,裂缝,割伤,扎钉和不正常的胎 面磨损等现象。使用损伤的轮胎可能会导致轮胎毁坏。在有坑洞和岩石或其它物体的道路上驾驶车辆可能会损坏轮胎并使车辆定位不良,因此在这样的道路上行驶时,需要慢慢地、小心地行驶,通过这些路段后检查轮胎是否有任何损伤,例如:割伤,鼓包,扎钉,胎面不正常磨损等等。
定期检查花纹深度
请定期检查...
幻彩英雄 2013-11-12 10:51:46 发表在 23楼
1:现在前轮用的是ps3 235 45R17 97w ,后轮打算换同型号的ps3 94Y。97W和94Y适合混用吗(比如说同轴同样两个新胎)?
2:94Y和97W摩擦系数,花纹一样吗?(知道最大承载和最高限速不一样)
3:ps3 235 45 R17 97W 是国内行货,还是水货?
谢谢
图片已删除
abc135791 2013-11-12 10:15:30 发表在 21楼
学习,再建议:1、洗车时候最好不要刷劣质的轮胎液蜡,久而久之会对轮胎侧面有化学性损伤(侧面是最脆弱部分);2、加装主动式四轮胎压监测器,对胎压、胎温状况可以随时一目了然。3、高速长途出车前,应该仔细检查轮胎表面状况,其次保持合理的胎压,一般四轮可以为2.5bar。
米其林工程师在线 2013/11/12 09:32:01 发表在 18楼
1、如果是新车建议你可以先检查一下胎压是否正常。如果是轮胎使用后期建议检查胎面磨损是否均匀,是否有夹石或者其他异物。2、您原配的是哪款米其林花纹的轮胎?同样是米其林品牌的轮胎,不同的花纹代表不同的产品定位。胎噪、舒适性好我们通常会建议消费者选择舒适型花纹,而不是运动型花纹。当然车厂选择哪种类型的花纹和车辆本身的定位可能有关,不过最终这些都应服务于消费者的驾驶需要。米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信...
米其林工程师在线 2013-11-12 09:34:56 发表在 19楼
如果您更注重轮胎的耐磨性能,日常行驶路况比较复杂建议可以选怎ENERGY XM2韧悦这款花纹。但是不同规格可供选择的花纹也是不一样的。这款花纹主要针对中小型轿车,最大只到16寸,所以如果再往上一些建议选择PRIMACY 3 ST浩悦。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
米其林工程师在线 2013-11-11 15:44:28 发表在 地板
1、生产日期只刻印在轮胎的一侧,所以您最好两侧都检查一下。
2、您使用的是什么花纹的米其林轮胎?如果是非对称花纹的米其林轮胎,安装时是有严格的内外侧区分的,胎侧刻印OUTSIDE的一定要朝外安装。
笨笨傻瓜蛋 2013-11-12 15:25:37 发表在 30楼
你好,非常谢谢你的答复,我的是米其林235 45 R17 94Y 米其林运动胎!这条台除了没有生产日期外,而且胎的内侧壁还有烂修补的痕迹,不知道出厂就有的瑕疵还是被人新车被4S换过胎!还有通过什么渠道可以购买到正品米其林?
图片已删除
经常检查您所使用的轮胎
定期检查花纹深度
请定期检查...
kjhonkim 2013-11-20 13:12:43 发表在 39楼
你好: 请问235/45/17ps 3 轮胎多少公里需要换位? 4s 店里做好?还是米其林指定店里做的好?如果指定店 上海那里可以查到? 谢谢
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-577-25406183-1.html
