大厂夏垫2T尊贵 2013-11-28 09:51:38 发表在 80楼
再问一下 我准备买两条97w 因为原车是94y的 请问是把97w放前轮还是94y放前轮呢 抓地力 静音哪个好呢 盼回复 最晚明天就去换
米其林工程师在线 2013-11-28 09:55:39 发表在 81楼
目前状况我建议,前轮静音,后轮抓地操控。
今后最好轮胎定期调位,这样可以保证4条轮胎磨损的速率一致(通常前轮驱动的车辆,前轮磨损会比较快)。当您的所有轮胎都同时达到使用寿命,可以更换一套新轮胎,而不必被迫换一对轮胎。以后就不纠结了。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所有信息的准确性、正确性和及时性。即便如此,由于技术信息存在的时效性、消费者个人理解上可能的差异、现场操作使用的熟练程度不同等因素,均可能导致上述所登载和包含之信息存在部分未更新或不完全适用之处。敬请谅解。
大厂夏垫2T尊贵 2013-11-28 10:09:13 发表在 82楼
刚开4000公里 左前轮无故自内向外炸口 准备首保去索赔 现在急需换胎 所以去附近汽配城 现货只有97w 正在纠结 您说的前轮静音,后轮抓地操控。请问94y静音还是97w静音
米其林工程师在线 2013-11-28 10:31:11 发表在 83楼
产品定位看轮胎花纹,目前235/45R17 这款舒适型花纹(静音的)只有 PRIMACY 3 ST 浩悦。它的参数是97W的。
请问楼主,PRIMACY 3 97w 是多少钱一个。贵州省总代理是哪一家?
图片已删除
大厂夏垫2T尊贵 2013-11-28 11:07:40 发表在 86楼
是的 英文没看清 就是ps3 现在买的是PRIMACY 3 97w 两个花纹一样 请问是把97w放前面 94y放后面 比较好吗
米其林工程师在线 2013-11-28 13:46:04 发表在 94楼
一般正常的夏季胎在室外气温降低时,胎质会发生变化,质地变硬,从而影响轮胎的抓地力和磨耗性能。所以,建议室外气温降低时可开始更换冬季胎,以保障行车的安全。
因为冬季轮胎仅限冬季使用,购买车辆原配规格的冬季胎即可,是4条一起换,所以还有轮胎存储的问题。对一般车主来说成本,便利性上确实有点麻烦,但如果是冰雪路面行驶多,那肯定是必不可少的。
所以目前主要是在东三省、内蒙古,新疆,北京,山东 等地销售。青海地区我不清楚是否有,具体您可以咨询一下当地米其林驰加店(官网可查零售店联系方式)。具体备货及价格需要和具体零售店确认。
米其林(中国)投资有限公司已尽最大努力和最大勤勉以确保上述所登载和包含之所...
想咨询一下,沃尔沃V40配哪款米其林轮胎?尤其想问一下,如果想换成防爆胎可不可行?因为论坛里面说安装缺气保用轮胎要车子本身的悬挂经过特殊调教。
米其林工程师在线 2013-11-11 15:07:33 发表在 主楼
Hello大家好,我是米其林在线工程师,也是米其林的官方ID。在身后支持我的,是一个强大的米其林资深工程师团队。我们真心希望尽一切所能,来倾听和解答汽车之家网友在行车过程中遇到的轮胎问题。
经常检查您所使用的轮胎
当检查轮胎时,要求包括备胎在内都要检查,并检查轮胎气压。发现有否鼓包,裂缝,割伤,扎钉和不正常的胎 面磨损等现象。使用损伤的轮胎可能会导致轮胎毁坏。在有坑洞和岩石或其它物体的道路上驾驶车辆可能会损坏轮胎并使车辆定位不良,因此在这样的道路上行驶时,需要慢慢地、小心地行驶,通过这些路段后检查轮胎是否有任何损伤,例如:割伤,鼓包,扎钉,胎面不正常磨损等等。
定期检查花纹深度
请定期检查...
FrankCM 2013-11-29 14:30:04 发表在 96楼
我车左前轮,昨天发现有鼓包现象。行驶了9000公里。我的原车是235/45 17 ps3 94Y的。有人说换97W就可以?换一条前胎就可以了么?用倒到后面车轮上吗?谢谢。
我是小小手 2013-12-1 22:50:35 发表在 99楼
