注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
如何使用汽车发动机的自诊断系统
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
如何使用汽车发动机的自诊断系统
ECU故障自诊断系统检测到故障信号经判断为故障后,即将故障信息以故障码的形式存储到ECU存储到ECU存储器中。通过一定操作程序将故障码或故障资料按特定的方式显示出来。不同车型信息的显示方式也不同。主要有以下几种:  1、由CHECK(检查发动机灯)灯闪烁故障码。  当发动机工作正常无故障时,接通点火开关至“ON”位置,“CHECK”灯点亮。发动机起动后转速高于500r/min时此灯应熄灭。否则为有故障发生,用专用跨接线跨接线诊断座或通过其它操作可将故障码以“CHECK”灯的一定闪烁方式显示出来。故障排除后,“CHECK”灯在发动机转速高于500r/min时熄灭。  2、用LED(故障显示)灯跨接诊断座上故障诊断输出端子,或跨接专用检测仪器,如百分率表,闭角表,电脑检测仪等直接读取故障码或故障信息资料。  3、由主电脑ECU壳体侧面显示灯显示故障码。  4、由仪表盘上显示屏直接显示故障码、信息资料及数据。www.carxl.com.cn  故障信息的清除  故障排除后,故障信息仍储存在ECU中不能随故障的排除而自动清除,必须通过操作程序。不同车型清除方法也略有不同,一般清除方法是将保险盒中“EFI”保险丝拔下数秒钟以上,但也有例外。  电控发动机故障自诊断系统的使用实例  1、由仪表板上“CHECK”(检查发动机)灯闪烁故障码,下面以日本丰田系为例。  丰田车系故障诊断系统可调取发动机、定速、自动变速器、制动防抱死、安全气囊及空调系统的故障码。本文只介绍发动机故障码的调取。  (1)故障码调取步骤:  ①节气门处于全关闭状态,变速器置于P或N挡,关闭所有用电设备,将点火开关置于“ON”挡,发动机不起动。  ②用专用跨接线将诊断座中TE1(T)与E1插孔跨接。  ③仪表板“CHECK”灯将闪烁,按照故障产生的先后顺序显示故障码。  ④根据读取的故障码查阅故障码表,确定故障部位和性质。不同车型故障码的定义也不同。丰田车系部分故障码说明如表所示。  (2)故障码的清除  将保险丝盒中的“EFI”保险丝拔下10秒钟以上,故障码即可清除。  2、用LED(故障显示)灯跨接诊断座上故障诊断输出端子读取故障码,下面以韩国现代车系为例  LED灯可用一发光二极管与330-440欧电阻串联起来,如图3。也可在诊断座上跨接指针式万用表,打至直流电压挡,用针指的摆动频率来代替LED灯的闪烁读取故障码。  (1)找出诊断座,跨接LED或指针式万用表,诊断座安放位置及跨接方法如图4所示。  (2)灯开点火开关置“ON”位置,故障码开始显示。  (3)故障码闪烁频率与丰田车系相同。  (4)故障排除后,拆下蓄电池负极接线15秒钟以清除故障码。  3、用主电脑ECU侧面显示灯读取故障码,下面以日产车系为例。www.carxl.com.cn  日产车系故障码调取方式有两种:一种是由主电脑侧面显示灯显示;另一种则是由仪表板上红色的“CHECK”灯显示。后者与丰田车系使用方法基本相同,本文不再重复,故只介绍主电脑侧面显示灯显示方式。  电脑侧面显示灯显示故障码方式,故障码调取与清除程序有两种:  (1)在主电脑ECU侧面有一红一绿两个显示灯,另有一个“TEST”选择开关。其它使用方法为:  ①在电脑至于“ON”挡。  ②将“TEST”开关拔至“ON”位置。  ③直接由电脑侧面两个显示灯读取故障码。红灯闪亮的次数为十位数,绿灯亮的次数为个位数。  ④将“TEST”开关拔至“OFF”位置。  ⑤将点火开关至于“OFF”挡,故障码即可清除。  (2)在主电脑侧面只有一个红色显示灯,另有一个可变电阻调节旋钮孔。其使用方法为:  ①将点火开关置于“ON”挡。  ②将可变电阻旋顺时针拧到底,2秒种后再逆时针拧回到底,红色显示灯闪烁读出一组故障码。  ③故障码全部调出后,可变电阻旋钮顺时针拧到底,15秒钟后,再逆时针拧回到底。2秒钟后将点火开关置于“OFF”挡,故障码即被清除。  4、仪表盘上的显示屏直接显示故障码和故障信息资料、数据。  此种方式可省去调出故障码后查阅资料的麻烦,但由于它使电脑程序变得更加复杂,制造成本增加,故现运行的车辆中极少装用。本文不再介绍使用方法。  故障码 故障码内容 故障原因、检查部位  11 电脑电源瞬间中断 主继电器接触不良,线路故障  22 水温传感器信号不良,ECU在0.5秒钟以上未取得水温信号  ①水温传感器;  ②传感器线路断路或短路;  ③ECU故障;  41 节气门位置传感器(TPS)信号不良,ECU在0.5秒以上未取得TPS信号或怠速时电压低于0.4V高于3.5V ①EGR真空电磁阀配线故障;  ②电磁阀故障;  ③EGR排气温度传感器故障  71 EGR系统工作不良  ①EGR真空电磁阀配线故障;  ②电磁阀故障  ③EGR排气温度传感器故障;
认识你真好!!
太专业了,看不懂也,支持一下。。。
太专业了,办个培训班。
心飞翔
是有点太专业了,不适合大众看,不过还要顶。
别置气,好好说啊!!!
上一页1下一页
