注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
下雨天自动关窗功能和自动大灯光感灵敏度调整参数公布
下雨天自动关窗功能参数公布  要把下雨关窗调出来,需要修改以下两个件组/模块的编码:  09-Cent. Elect. 里面的 RLS(Rain & Light Sensor)  46-Central Conv.  一、修改RLS编码  (以下操作以704.1版本为例说明,下同)  1、打开09模块;  2、选择07编码;  3、在下拉菜单选择RLS组件;  4、记下当前的编码。我的车编码为 00208933(十进制);  5、把00208933转成十六进制,结果为33025;  6、把第一位即3加4,结果为73025(十六进制);  7、把73025(十六进制)转成十进制,结果为471077;  8、把00471077替换00208933(不知道前面的零有没用,保守还是加上);  9、保存;  二、修改46编码  1、打开46模块;  2、选择07编码;  3、把第10位改成02;从左边开始数,每2个数字为一位。如果有长编码(Long Code)辅助工具更好,就是Byte 9;  4、保存;  到此为止已经完成设置.  大家可以在仪表设计里面看到相应的设置,如上面看的图片.  另外锁车之后要等仪表完全熄灭之后才生效,所以大家要等生效之后才泼水。  此功能,包括侧窗自动关闭,不仅仅是天窗.  关于自动大灯光感灵敏度调整问题  方法如下:  1、打开09模块;  2、选择07进行编码;  3、在组件下拉框中选择RLS(Rain & Light Sensor的缩写)。如果没有下拉框或者没有RLS可以选择,有可能你的车子没有雨光感器;  4、把原来的编码(我的车子是00471077)转换成16进制73025。因为我的车子已经打开了下雨关窗功能,如果没开应该是33025。  5、把73025的30换成10,结果为71025。30这个位置的数据是光感的敏感度,找到的资料说明为“Light Sensor Correction(Transparency)”  30(16进制)=48(10进制)即为 Light Sensor Correction = 48%  修改后为16%  6、把71025(16进制)转成10进制为462885(10进制),替换原来的471077。  7、保存即可。  行车电脑认的是二进制,用二进制把代码写出来后,一般都看得明白了  原车初始编码 00208933  二进制后: 110011000000100101  下雨关窗编码 00471077  二进制后:1110011000000100101  (最前面多了个1)  大灯灵敏编码 00462885  二进制后:1110001000000100101  (第六位变成1)  如果太低了,再往上调。  如果10(16%)太低,那就调成20(32%);  如果20(32%)太高,那就15(21%);  如果20(32%)太低,那就25(37%);  以此类推。  RLS编码:70E25(16进制) 14%亮度  测试情况:一切正常,进隧道10米亮起,一出隧道马上关闭,点亮时间可以了,测试几天,如果没有异常情况就不往下调
[ 本帖最后由 bby7300567 于 2009-04-09 16:17 编辑 ]
认识你真好!!
够专业!!!!顶一个
来时匆匆去时匆匆希望能漫步风雨
不要迷恋哥,哥只是个传说!
学习啦
既不回头,何必不忘。若是无缘,
章: 汽车之家三周年庆典徽章
强贴。。。。。。。。。。。。。。。。。
自己也可以调吗???
上一页1下一页
