继续折腾!!! 15款8T DIY 加装方向盘换挡拨片
1 162 发布于 2014-11-08 20:03:54 只看楼主 热门标准
       自从买了大迈以后看了几篇改装换挡拨片的帖子,一直想改拨片,拨片和拆方向盘的专用工具都买好了就是一直下不了决心,主要原因是现在迈腾品质这么不稳定,怕改了以后四儿子店不给质保,
       在此期间买了根5053,刷了下隐藏功能http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-34921127-1.html
       后来想了一下真到需要质保的时候我就换个新的方向盘不就解决了?
       于是,开工!
分享: ↓
↑  早就买好的拨片
↑  拆方向盘的专用工具
开工: ↓
↑  先把方向盘分别向左、再向右转到90度方向(可以在方向盘后面正对仪表盘的位置看到拆气囊盖的孔)把两边的气囊卡子撬开,这个时候不要拔气囊线,为确保万无一失先把电瓶负极进行断电(如提前断电,方向盘就转不动了)。
↑  这是方向盘气囊总成,两边圈红的就是它固定在方向盘上的卡子
↑  气囊的两个卡子勾住这两个槽,拆的时候用短一点的一字起子就可以,具体图片本人犯懒没有拍,大家应该可以想象的出来吧
↑  方向盘大螺丝一卸下来,轻轻一拿方向盘就下来了
↑  开始打孔,根据网上帖子的图片,一针命中
↑  开孔:先用油笔画好位置,再用壁纸刀割好,再用一字起子,撬啊撬,再用壁纸刀修啊修,就OK了!
↑  这个红圈的位置挖错了,(当时有点儿晕)不过不碍事,旁边的孔是对的,穿线时候要把插头拆下来才可以穿过去
↑  装好的效果
↑  挖出来的废料,好心疼啊
↑  方向盘内的控制模块,原车的不带拨片链接插座,所以要自己焊接(当然,某宝有卖成品的也就100多)
↑  焊接前千万不要忘了先把线从模块的盖子穿进去,不然还要返工
↑  开始安装复位
↑  装好的效果
↑  接通电源
↑  使用5035开启拨片换挡功能
   步骤:选择16方向盘--选择07编码控制--长编码帮助-- 选择第二字节--勾选Bit4--执行命令--OK
↑  选择16方向盘
↑  选择07编码控制-长编码帮助
↑  勾选Bit4,执行命令,OK可以上路体验了
    拨换挡片操作方法:手动档把和拨片可以同时使用,也就是说之前的手动模式与拨片手动模式不会冲突,正常行驶状态下,按一下拨片,自动激活手动模式,如半分钟后没有按压过拨片将自动切换回到自动模式,也可在手动激活状态下按住拨片+两秒钟,便可关闭手动模式切换回自动模式,呵呵
↑  这是灯光开启时的夜间效果,以上希望能给帮助到有需要的广大迈友,谢谢!
        剧      终
北京迈腾QQ群:140928741
最后编辑于2014-11-19 12:10:21
/9页
