注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
轮胎不分“正、反”(指一般量产家用和公务车型):
转贴:  先从简单的轮胎结构原理谈起谈到轮胎的表面花纹,再谈使用中的要求。这样说清问题,关于轮胎对调问题大家就可以一清二楚了。 汽车轮胎基本可以分两大类:  1. 普通斜交轮胎  2. 子午线轮胎 因为我们家用轿车几乎只用子午线轮胎,所以我们只讨论子午线轮胎。  子午线轮胎一般由五部分组成,从里到外是这样排列的:  1. 最里面的一个橡胶胎圈,我们叫它为胎圈,  2. 包在胎圈外的一层帘布,我们脚它为帘布层;  3. 在帘布层上覆盖的叫带束层。  4. 包在带束层外的就是我们看到有花纹的胎面,专业上叫“胎冠”。  5. 轮胎两侧的角边部分专业上叫“胎肩”。  所谓子午线轮胎就是帘布层帘线排列方向与轮胎的子午线断面一致。这种就是我们平常弄不明白的啥叫子午线轮胎。  胎冠上的花纹还基本分成普通花纹、混合花纹和越野花纹,家用轿车一般采用前两种。 花纹的图案各不相同,但它们有个共同处,就是:  1. 有循环交叉布置的宽槽(我们看到的深深的沟)  2. 浅槽和纵向凸片(我们能在花纹的凸起部分能看到)  3. 斜交线槽和十字片(在花纹的凸起部分上的浅沟)  说完了简单的轮胎结构原理我们再谈汽车实际使用中对轮胎的要求。  汽车在实际使用中对轮胎的要求很简单,只要四个轮胎对地的摩擦系数一致,以保证它的制动安全性。抓地附着力大,有较大的摩擦系数。 其次才是坐员的舒适性,要求胎软避震、降低胎噪、减少噪音。 同时也考虑经久耐用和耐磨。  综上所述,花纹的设计全部是围绕着上述几点要求而设计的,但花纹设计中,宽槽、浅槽斜交线槽中由于槽(沟)的存在要形成积水,槽壁与槽底形成的角度涉及了排水角。 大家知道在雨中和积水路面,胎面的积水是不可避免的。因此轮胎的排水角成了关键作用。 所以大部分轮胎排水角是设计成双向的,也就是说无论轮胎是那个方向滚动,排水角都是有效的。  但是,有的轮胎为了追求抓地附着性、乘坐舒适性,不得不改变了排水角,这时候只有符合它正向旋转的条件时,才有更好的摩擦力和排水能力。逆转时排水角就成了积水角. 这种轮胎我们叫它为单向轮胎,单向轮胎因为涉及到汽车的安全性,所以有严格地轮胎对调要求,单向轮胎的侧面往往有箭头标记,警示安装方向。装反了则严重影响安全制动性能,所以这样的单向胎才只能前后换而不能对角换.  现在,我们要弄清对角调换和前后调换的区别了; 我们可以通过实践知道,车轮的前后调换是不会改变方向的,(除非把轮胎朳下反装),而对角调换会改变旋转方向。对角掉,排水角的角度相差180度,与实际是实际是反掉了.  上面已经说过了,汽车对轮胎的要求主要就是四个轮胎抓地附着力一致,以保证制动力的一致。所以随着轮胎的磨损,表面花纹的改变,有可能破坏制动力的一致才采取的一项措施。它本来的要求是四轮轮流调换,利于四轮均匀磨损,同时一起调换。  然而从实际情况下,四轮是不可能同时均匀磨损的,一般地说,轿车前轮既是方向轮、又是驱动轮,因此它的磨损较后论快。又由于道路是弓形的,车辆大多在靠右側行驶,所以它的右側和左側磨损的情况也不一样。 所以在有的双向轮胎保养的手册里有前后左右的轮换对调法,这样做的目的还是为了轮胎均匀磨损,作到四个胎一起换,没有其它目的。  同时要说明的我们的车几乎装的都是双向胎,所以更不用去讨论轮胎有位置的要求,你想怎么装就怎么装。就如备胎你可以在任何一个位置插入一样. 我们在实际使用家用轿车时,没有必要搞的如此复杂,只要掌握一个原则就行了,就是同轴左右两側的胎不要花纹明显差别太大。(特别是前两个轮胎) 因此没有一定要前后对调、对角对掉的死板要求。 只要注意单向胎在开始时不要装错方向就行了。(我们没有使用单向胎,也不用去关心,只是知道就可以了)
[ 本帖最后由 txzaaa 于 2007-06-08 11:38 编辑 ]
论坛自动发贴机作者qq:525-093-551 提供论坛发广
为车友们介绍常识的帖子!很有用的!
不管你跑多快,路永远跑不完
楼主辛苦了,为问一下。
已经看贴,,礼貌顶贴!
倚天把剑观沧海,斜插芙蓉醉瑶台!
长知识了
汽车我只认品牌,性能,质量,服务还有价格,绝对不认国籍。<b
写的不错!  这是经典 上水平了
怕丑,怕老,不怕死!
爱车但不太懂车,希望能和懂车朋
不要迷恋哥~ 哥只是个传说~~~
  所谓子午线轮胎就是帘布层帘线排列方向与轮胎的子午线断面一致。这种就是我们平常弄不明白的啥叫子午线轮胎。   楼主其它的论述基本赞同,只是上边的观点需要探讨,好像子午线轮胎其实是指带束层里的钢丝呈子午线形式排列(带束层有两层,两层带束层里边的钢丝交叉但非垂直排列)故而这样的轮胎叫做子午线轮胎。
上一页1下一页
