2013款迈腾2T尊贵版入手已一年多了,现在13000KM,开到现在对小迈还是很满意的。最近一直纠结原车那个黑白仪表,看着很是不爽,在翻阅了各路大神的DIY作业后,终于在前几天也某宝购入,然后自己DIY换上了心仪的彩屏表,换的过程还是很顺利的,不过经过这两天的使用下来还是发现了一个问题,呵呵。这就是我这次作业的重点了,也算是给后来的朋友提个醒,免得也跟我一样留有那么一点点遗憾。
这次彩屏仪表换好后唯一的遗憾就是:切手动模式下,档位显示不了,不像以前黑白仪表时右上角会有档位的数字,而且左边会有一个向上的箭头提示你换挡,哎,不过后来想想也算了,毕竟手动模式用的很少,我只有在很堵或上长坡的路况下才切手动,且基本就用手动的1,2档,所以不显示就不显示吧,凭自己还是能判断啥时候该换挡的,呵呵,聊以自慰吧。然后我在网上查到了有哪些版本仪表是有我这样问题的,哪些完美支持的,现在与大家分享下,希望对后来自己动手换屏的朋友有所帮助。我的就是260KM的880B
260KM的表:880b编号结尾的不显示升降档提示,880c完美,880d是3d彩屏,应该完美支持。
280KM的表:880a的也不显示,880b的貌似都完美,880c是3d,应该完美支持。
好了,废话不说了,上图!全程手机拍摄!
原厂黑白仪表留个纪念,提车就贴膜保护,没有一丝划痕。顺便记下里程数,待会换好新仪表后再写入。
接下来是工具展示
拆导航框和饰板,方法就是翘,胆大心细就行。
上面那些红色3M双面胶是为了解决“吱吱”异响而弄的,有一定效果。
拆灯光控制开关,方法就是把旋钮扭到“0”的位置往下按住再顺时针旋转大概10度左右往外一拔就出。
拆保险盒盖板,很容易,用翘板一翘就搞定。
现在基本该翘的都翘完了,接下来就是拧螺丝了,我总结了下一共要先拧7颗螺丝,拆卸方向盘前方那块板,然后再拧2颗螺丝,拆卸仪表盘。记得先把方向盘位置调到最低。下面具体上图解释下螺丝的位置
卸完这7颗螺丝就可以拆方向盘前面那个饰板了,使劲往方向盘方向拉就行了,就是这块板
其实也不用完全拆下,只要能看到固定仪表的2颗螺丝就行了,卸下这2颗螺丝后就能卸下仪表盘了,这是我换完新仪表重新拧上螺丝拍的照
仪表盘连接线是这样的,拆卸方法就是按住蓝色的那个凸起,然后反向拔红色扣子就行
拆下的老仪表留个纪念
后面的任务就是反安装了,我就不再赘述了,不过建议先试下仪表是否能上电,然后再复原操作,呵呵。
全部安装完成后就是用5053写入原来的里程数了,还有通电自检显示玻璃水标志。
写入公里数编码的步骤是 模块——17仪表——选择10匹配——通道里选“里程”,在新的数据里写入你原来的公里数(注意是多少就写入多少),然后通道里选“生产模式”,选择断开就行。
模块——17仪表——07编码——将第4位B改为F——这是玻璃水报警的编码
以上结束后就算大功告成了,呵呵。先欣赏下我的新仪表吧,这是后来晚上出去有事时顺便照的
最后再谈一下我试车时遇到的2个问题,第一个问题就是上面我所说的手动模式没档位显示,这是仪表的本身问题,所以建议购入仪表时最好先看清仪表后的编码,然后再决定是否购买,我就是买时根本不知道有这个问题,所以没注意,要是有人提前告诉我的话我肯定购买完美支持的仪表了。
第二个问题就是导航开机需要输入开机密码,我是花了4.4元某宝查询的,其实很方便,也算不上问题来啦。记住查询密码要拍下导航机器后面的那个白色标签的照片的,呵呵,我就不上样图了。
购入小迈一年两个月了,总体还是很满意,我相信你对车好,车自然对你好,呵呵。希望所有爱车人士及车友生活快乐!
对了,谁要收了这可怜的刚满13000KM的黑白仪表就私我吧!
