此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
迈腾是我的第一辆车,也是拿到驾照后开的第一辆车(当然教练车不算,呵呵呵)。车是2012年7月21日提的,型号为2012款 改款 2T尊贵型。转眼间,大迈(对自己爱车的称呼)陪伴我已有3年2个多月啦,“她”陪着我及我的家人走过了4W多公里,见证着我们的幸福与快乐。虽然“她”也偶尔犯些小毛病,但总体还是比较满意的,因为我选择了“她”,你对“她”好,“她”也会对你好,喜欢“她”就得包容“她”。下面还说说三年多的使用感受:
动力:2T+6速DSG的组合,动力确实强劲,即使在满员的情况下也有很好的加速感。此车动力配置在超车方面比较有信心,并且能够给你持续的背推感,D挡下就能给人动力强劲的感受,S挡就自不必说啦(谁用谁知道)。由于是涡轮增压,发动机转速只有达到1700转才达到最大扭矩水平,因此很直观的感受就是,在需要急加速深踩油门的过程中,车提速的速度不是很均衡,当发动机达到最大扭矩转速后,就会有种后背被人猛推一把的感觉,比较突兀。这也是涡轮增压车的一个特点吧,也许用机械增压+涡轮增压的方式,可以让动力输出更线性。
空间:对大迈的空间非常满意,无论是乘坐空间还是行李厢空间,在三厢B级轿车中都是数一数二的。坐在后排翘起二郎腿完全没有问题。行李厢不光大而且很平整,储物空间很充足。
操控:大迈是我的第一部车,并且我也没有开过其他的车,所以也就没有什么比较。对于大迈我只是感觉车行驶中比较稳,有种紧贴路面的感觉,跑高速的时候比较有信心,由于车比较稳,经常不知不觉就超速了,所以把速度报警设定在120kg/h,避免出现超速;同时,方向盘指向好,没有虚位,低速时方向盘力度轻盈,高速时方向盘力度较重;在刹车方面,只要踩刹车就有很直观的反馈,很直接,也比较线性。但是由于车身比较长,因此过弯速度较快时,车子侧倾严重,给人信心不足,听说更换车辆防倾杆后,可以有效缓解高速过弯的车辆易侧倾的问题。反正我也不激烈驾驶,也就无所谓。
油耗:总体来说还是比较满意的。第一年行驶了12313km,综合油耗10.14L/100km;第二年行驶了12041km,综合油耗9.99L/100km;第三年行驶了13282km,综合油耗10.35L/100km;第四年目前行驶了2942km,综合油耗11.06L/100km,车主要是在市区内行驶,所以综合油耗较高,一般跑高速油耗在(7.5—8.5)L/100km的范围内,城区油耗一般在(10.5—12.5)L/100km的范围内,油耗的高低主要还是和路况有很大关系。想想这油价从2012年7月到目前,我们这里97号汽油最高为8.19元/L,最低为5.96元/L,目前为6.11元/L,差不多降了2元的样子。车辆省油、油价多降些,养车费用可以省下不少。
车辆保养:一直以来车都是在4S店保养。4508公里做的首保换机油、机滤,首保免费,自己加钱换了全合成机油,并购买了3瓶G17,首保共496.2元;9995公里二保换机油、机滤(机油用全合成),并购买6瓶G17,二保共1316.99元;17909km三保换机油、机滤、空调滤、空滤、火花塞,6瓶G17,三保共2167.75元;24059km四保换机油、机滤、刹车油,清洗空调管路,6瓶G17,四保共1765.51元;29588km五保换机油、机滤、防冻液、雨刮片,清洗节气门(因节气门达到4.5以上,故清洗),进行四轮定位(因轮胎跑偏,故调整),4瓶G17,五保共2386.51元;39540km六保换机油、机滤、空调滤、空滤、火花塞,清洗空调管路,6瓶G17,六保共2399.29元。总体来说,大迈的保养还是挺贵的,随随便便一次保养都要一千到两千。
车辆使用中出现的问题:
1、9995公里进行二保时4S店检查发现后窗升降时出现异响、跳动,索赔了后窗玻璃升降器;
2、17909公里三保时,发现电池漏液,索赔了蓄电池;
3、3万公里后,行驶在颠簸路面发现天窗异响,一直到现在也未解决,由于只是偶尔异响,忽略;
4、提车没有多久,由于仪表台的桃木装饰板为假桃木,热胀冷缩经常出现异响,后更换为拉丝铝面板,异响消除;
5、DSG变速箱在3挡降到2挡后,马上再踩油门,如果油门力度控制不好,变速箱在2挡升3挡的过程中车辆极容易出现顿挫。4S技师解释说,变速箱在3挡降到2挡后,当驾驶人再踩油门,变速箱此时无法判断是需要降挡提速,还是升挡提速,故出现顿挫,总之无法解决。为避免此种情况发生,我在这个时候一般通过轻踩油门缓加速,来避免顿挫;
6、当车辆带着刹车在缓慢蠕动行进时(此时,发动机转速在800—1000转范围内,变速箱处于2挡),如果此时加大刹车力度需进一步降低车速(但并不是将车刹停),变速箱应该由2挡降为1挡才对,但变速箱此时并未降到1挡,仍然保持在2挡,而发动机转速却降到了700转甚至600转,结果车辆反馈给驾驶人是一种不减速,反而和驾驶人较着劲往前冲的感觉。还好出现这种问题并不多见,只是偶尔出现。询问4S技师,也无法得到满意的解释。在驾驶中出现此种问题后,我一般立即把变速箱拨杆打到手动位置,DSG则自动降到1挡,则避免了那种踩着刹车,车还往前冲的感觉。
7、胎噪、风噪大,车辆只要上了100km/h的时速,胎噪、风噪真是让人很苦恼(和一汽大众宣传的隔音差距太远)。
8、尾箱支撑杆气温较低时,就举不起,只能开一点点,需要手动才能全部打开,气温高了支撑杆才有所好转。查看论坛中车友反馈,更换了支撑杆用了一段时间后又会出现举不起的问题,故对于这个问题,忽略之。
至于车友经常反映的迈腾烧机油问题,我感觉我的大迈烧机油应该是在可接受的范围内,因为大迈在保养周期内从未出现过机油报警,也未途中另外补机油(首保至二保期间共行驶5487km,二保至三保期间共行驶7914km,三保至四保期间共6150km,四保至五保期间共行驶5529km,五保至六保期间共行驶9952km)。之所以每次保养的里程不固定,主要因为大迈要跑长途,且发现冷车检查机油液面又处于麻点下限,考虑到车友经常反映的烧机油问题,怕在高速行驶中出现机油报警,故提前进行保养,所以每次保养里程都不完全固定。
总体而言:大迈驾驶舒适、空间大、动力强、油耗满意、外观大气稳重,虽然有些小毛病,但是总体上还是令人满意,选择了“她”,就得包容“她”,就得好好爱护“她”。
今天,十一天气比较好,“她”也陪伴了我三年多时光,因此给“她”拍了一组照片,看着“她”的靓影,真是非常满意,呵呵呵。下面上图:
