迈腾B6 1.8TSI 6速DSG,2009年9月购买,到2015年11月公里数已达5万公里。里程数不多,但平时开的比较猛,问题比较多,于是趁着“双十一”买配件优惠,就来了个超级大保养。希望能给广大迈友,特别是老迈腾的车主提供有益的参考。码字贴图不易,还请版主赏个精华。
先回顾下这5年以来我家小迈的成长历程:
1、提车贴:(我家迈腾,灰常的灰!) http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-5896920-1.html
2、二保贴:(老迈腾1.8TSI二保)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-12043455-1.html
3、技术贴:(DSG变速箱探秘)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-4738936-1.html
4、改装贴:(外观小改)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-9350405-1.html
5、改装贴:(操控改装,B16避震等)http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-496-24529547-1.html
好了,接下来正式开始介绍这次超级大保养的内容,先列出配件及项目清单:
1、发动机机油:Motul 300V 5W40
2、发动机清洗油:嘉实多3、防冻液:Motul
4、机油滤、空气滤、空调滤:曼牌
5、燃油滤:原厂
6、变速箱油:Motul DCTF
7、刹车油:ATE TYP200
8、火花塞:NGK铱金 4606 热值7度
9、曲轴油封:原厂
10、曲轴前油封侧盖:原厂
11、正时链条张紧器:原厂
12、油底壳:原厂
13、刹车钢吼:Goodridge
14、刹车片:Hawk HPS
15、轮胎:普利司通RE11半热熔 225-55-R16
所有备件装车前合影!
一、发动机部分:
由于此前检查发动机时,发现底部有渗油的情况,判断是曲轴油封漏油造成,因此此次大修最重要的任务就是更换曲轴油封,解决渗油问题。
可以看到曲轴油封位置,特别是曲轴前油封渗油较严重。据说该现象在EA888发动机上出现的概率还是比较高的,这种现象轻则导致机油消耗快,重则导致发动机缺油磨损报废。
就是这两个小小的油封,真是让我伤透了脑筋。
还有曲轴前油封盖板,也一并换成新的,重新打密封胶。此外,发动机正时链条的张紧器也可以视情况同步换新。
索性油底壳也换新的了。
为了换两个小小的油封,得把发动机拆下,我了个去~~
可怜的发动机,裸奔了
让大家见识一下传说中的正时链条,嘿嘿。很多人发帖子说正时链条的张紧器容易坏,导致顶气门,但我开了5万公里,发现张紧器还挺好,所以就没换。
火花塞二保的时候换过,到现在也有4万公里了,换了NGK铱金4606,热值7度。
机油一直用Motul 300V,神油啊~~~,润滑效果杠杠滴,用过都说好
。上次保养用了5W30,这次换5W40。一共要5L左右,买了一箱5桶,刚好用掉半箱。
这里要说明下,300V是全酯基机油,里面没有添加抗磨剂,因此衰减的较快,一般5000~7000公里就要换了。所以一般也是用于赛道比较多,日常使用性价比一般。但性能确实强悍,所以我还是建议大家用这个油,价格再贵也就100元/L,也不会增加多少保养费用。
防冻液用了5年,也该换了。
新的防冻液是紫黑色的,继续Motul出品。
机油滤、空气滤、空调滤一直用曼牌。以前还是进口的,现在都换国产了。
汽油滤清器也换新的了。迈腾的汽油滤芯太奇葩,和汽油泵连在一起的,与其他大众车都不同,拆起来挺费劲,位置在右后座下面。
发动机部分的保养到此结束。
