保养的事说的差不多了,现在我说说我在使用迈腾过程中总结出来的四个小诀窍:
一,开锁方面,小迈的遥控钥匙上的开锁键按一下是只驾驶员一侧的车锁,再按两下才是所有车门开锁,不过在使用中我发现,可以连续按开锁键两下(间隔半秒左右),这样所有车门可以解锁;
二,小迈在行驶加速时,如果你不是急于加速,而是正常行驶,速度是悠上去时,那你踩油门的力度不要太大,根据我的总结,踩下1公分和3公分时的加速时间是差不多的,可油耗就差距很大了,所以我建议不是急加速时,还是控制下踩油门的力度,这样可以节约燃油;
三,关于巡航定速使用的方面,使用小迈的巡航定速功能,最好的时速段是在80—100Km/h,这时使用巡航定速功能比你踩油门控制速度要省油。但是当时速超过120Km/h后,用巡航定速功能要比踩油门控制速度要费油,不过踩油门控制速度也是有技巧的,具体做法就是加速至125Km/h—130Km/h后松开油门,用发动机制动带挡滑行,这时候的瞬时油耗为0,当时速低于120Km/h后再给油(正常加油),重复下去,会比巡航省油,道理吗,迈友们想想就知道了,连续供油肯定要比间断供油的油耗高,至于为什么80—100Km/h例外的问题,那我想这可能是小迈在那个时速段是经济时速段!这个时速段中,电脑的控制肯定要比脚的控制精确;
四,小迈使用一段时间后,特别是经常在市区内行驶过一段时间后,在怠速时会有一冲一冲的感觉,这是因为汽油燃烧不充分;造成油路的不畅和喷油嘴供油不畅;怎么办?大家会说清洗油路和喷油嘴呗!呵呵,我倒有个办法,即省钱有省事,而且我已经试过,效果非常好!什么办法呢?就是加一箱乙醇汽油,以江苏为例,江苏北部和临近的安徽都是乙醇汽油;我的做法:先把油箱里的普通汽油用到燃油报警灯亮起,然后加慢一箱乙醇汽油,上高速,以120—160Km/h的速度(注意测速探头;呵呵!)行驶半个小时,然后正常行驶,当一箱乙醇汽油烧完后,再加满普通汽油,这时候怠速冲的情况就就会消失,一切有正常了,原理吗,就是利用乙醇的挥发清洗作用!!!
