经常在网上看到车友询问养车费用的询问帖子。今天偶尔有空,就以自己的爱车来介绍下六万多公里的养车成本吧。本人车型为迈腾B7L的2.0T尊贵车型,购于2012年7月21日,至2017年2月1日,有4年6个月了,一共行驶了61342公里。既然这是介绍养车成本的帖子,那就分成保养与维修、油费、保险三个部分分别介绍吧。
一、保养与维修:我车是完全按保养手册的频次进行保养,车辆维修和保养全部在当地4S进行。
第一次保养:4508km。首保免费,自己加钱使用全合成机油,然后购买了3瓶G17。共计花费496元。
第二次保养:9995km。保养内容,更换全合成机油、机滤、6瓶G17。共计花费1317元。
第三次保养:17909km。第三次与第二次保养之间只行驶了7914km,因为当时发现机油液面快到机油尺麻点的下方了,并且马上要过年了,需跑长途,故提前进行了保养。保养内容,更换机油、机滤、空滤、空调滤芯、火花塞、6瓶G17。此次保养,发现电池漏液,索赔了电池;发现车胎有偏磨现象,故进行了四轮定位(四轮定位免费,以前4S店发了张四轮定位的工时劵)。共计花费2168元。
第四次保养:24059km。第四次与第三次保养之间只行驶了6150km,现在也不记得了为什么这次保养的间隔里程这么短,并且第三次与第四次保养期间,也没有出现机油报警。保养内容,更换机油、机滤、刹车油(因为车快两年时间了,故更换刹车油)、6瓶G17。马上要渡夏了,顺便了个空调消毒清洗。共计花费1766元。
第五次保养:29588km。第五次与第四次保养之间只行驶了5529km。期间没有出现机油报警,因为快要过年,且发现机油颜色较黑,又经常听到论坛上有车友反馈烧机油,怕过年期间跑高速出现机油报警,故提前进行保养。保养内容:更换机油、机滤、防冻液(因车辆已购买两年半,防冻液已严重低于下限位置,故更换防冻液)、雨刮片(因雨刮片已无法将前挡风玻璃水珠挂干净,故更换雨刮片)、清洗节气门(电脑检测发现节气门开度已达到4.5以上,故清洗节气门)、进行四轮定位(进行轮胎换时发现,胎面有偏磨现象,故做四轮定位),购买4瓶G17。共计花费2387元。
第六次保养:39540km。第六次与第五次保养之间只行驶了9952km。期间没有出现机油液位正常。保养内容:更换机油、机滤、空滤、空调滤芯、火花塞,顺便清洗了空调,进行四轮定位(四轮定位为4S赠送,免工时费)、6瓶G17。共计花费2400元。
出保后车辆首次维修:更换电瓶(该电瓶才使用了2年时间,因电瓶电量不足,出现了车辆无法打火发动的情况,呼叫了4S免费救援,靠搭电才启动的发动机,当时没有立即更换电瓶,直到1个月后才更换了电瓶);购买了1瓶1L装的全合成机油备用(虽然我车没有出现机油报警的情况,但被论坛上的谣言给说怕了,故买了1L机油备用)。此次共花费811元。
出保后车辆第二次维修:更换左前大灯灯泡(该灯泡使用了3年10个月),此次花费684元。
第七次保养:50046km。第七次与第六次保养之间只行驶了10506km,期间没有出现机油报警,但期间发现机油液面处于机油尺麻点区域下限,添加了0.5L备用机油。保养内容:更换机油(此次购买了5L机油,但此次保养只添加了4.5L机油,仍余1L机油供日后备用)、机滤。共计花费895元。
出保后车辆第三次维修:更换冷却液水壶(仪表已两次出现冷却系统故障灯,故障灯出现时,水温灯出现闪烁,但水温显示为90℃、机油温度101℃,且发动机运行稳定),到4S检测,是冷却液水壶内的金属探头老化,故电脑判断缺冷却液,所报警,更换冷却液水壶,故障消除。此次花费140元。
第八次保养:52190km。此时车辆马上快四年了,故进行变速箱、刹车油、燃油滤的更换保养。通过电脑检测节气门开度为3.9%,暂不清洗节气门。保养内容:更换6速变速箱油、6速变速箱滤芯、燃油滤清器、刹车油,购买6瓶G17。此次花费2787元。
出保后车辆第四次维修:更换右前大灯灯泡(该灯泡使用了4年2个月),此次花费684元。
第九次保养:59967km。第九次与第七次保养之间行驶了9921km。期间未出现机油报警,但期间添加了0.5L备用机油,发动机电脑检测节气门开度为3.1%,暂不清洗节气门。保养内容:更换机油(此次购买了5L机油,但此次保养只添加了4.5L机油,仍余1L机油供日后备用)、机滤、空滤、空调滤芯、火花塞,顺便清洗了空调,6瓶G17。共计花费2262元(一汽大众和4S搞活动,共优惠了260元工时费)。
出保后车辆第五次维修:倒车时出现意外,左后外侧尾灯的外壳被一个突出的尖角物体刺破,故更换左后外侧尾灯总成,花费870元(此次没有报保险,因为上一年度就没有出险,报保险怕影响下年度的优惠,故未报保险)。
二、油费
第一年:行驶12313km,综合油耗10.14L/100km,油费共开支9857元。2012年7月至2013年7月间,97#汽油价格较高,油价基本在7.39元/升至8.19元/升之间,平均油价为7.84元/升。
第二年:行驶12041km,综合油耗9.99L/100km,油费共开支9638.58元。2013年7月至2014年7月间,97#汽油价格进一步涨价,油价基本在7.6元/升至8.3元/升之间,平均油价为8.01元/升。
第三年:行驶13282km,综合油耗10.35L/100km,油费共开支9518.6元。2014年7月至2015年7月间,97#汽油价格出现降价,油价基本在5.96元/升至8.3元/升之间,平均油价为6.93元/升。
第四年:行驶16063km,综合油耗10.35L/100km,油费共开支10030.25元。2015年7月至2016年7月间,97#汽油价格进一步降价,油价基本在5.85元/升至6.5元/升之间,平均油价为6.03元/升。
第五年零六个月:行驶7825km,综合油耗10.01L/100km,油费共开支4881.64元。2016年7月至2017年2月间,97#与95#汽油价格较上年度有所增加(在2016年12月初国家升级油品质量,湖南取消97#汽油,开始提供95#汽油),油价基本在5.93元/升至6.91元/升之间,平均油价为6.23元/升。
三、保险与车船税
首年保险:首年保险内容为交强险、车损险、三者险(赔付额度20万)、国产玻璃险、不计免赔险、车上人员险、专修厂险。首年保费共9024.08元,由于厂家搞活动,厂家最终返了5000元现金,实际首年保费4024.08元。
第二年保险:第二年保险内容与第一年完全一致。因为第一年期间出了三次险(1次前保险杠被地面停车墩轻微擦碰、1次左后轮翼子板与其他车辆发生剐蹭、1次追尾前车),故第二年的保费增加,第二年保费共8684元。
第三年保险:第三年保险内容较第二年一致,但是将三者险的赔付额度提升到了50万,第二年期间未出险。第三年保费共6687.17元。
第四年保险:第四年保险内容与第三年完全一致。第三年期间出了一次险(停车时,左侧驾驶位车门、左侧后排车门与旁边车辆发生轻微剐蹭),故保费不能更进一步优惠,第四年保费共6508.56元。
第五年保险:第五年保险内容与第四年完全一致。第四年期间未出险,第五年保费共6146.35元。
四、总结:
1、迈腾B7L 2.0T尊贵型使用4年6个月,行驶61342公里,养车成本共计95643.23元,其中:保养与维修总共花费19667元;油费共开支43926.07;保险花费32050.16元。当然,养车成本还包括洗车费用、停车费用、违章费用等等,但这部分内容和每个人的用车态度、遵章守纪的程度有关,费用差异也很大,所以这些费用没有参考意义。
2、迈腾B7L 2.0T车型的油耗还是比较满意的,百公里的油耗在10L左右,相对还是比较省油的。影响油费开支的主要还是油价。
3、迈腾B7L 2.0T车型的保养与维修相对偏高,虽然是1万公里保养一次,感觉价格还是偏高,换个机油(全合成机油)、机滤、工时就要花费895元;换个前大灯的灯泡也要684元(并且两个前大灯灯泡的寿命也就4年左右)。由于我车的保养与维修全是在4S店的缘故,故价格较高,如果在其他地方保养、维修,那么价格会低些。
4、从我车61342公里的行驶里程来看,论坛上说的迈腾车型烧机油的问题,我车没有发生过,说明在1万公里的保养周期内,完全不会出现机油的异常消耗。
5、关于G17燃油添加剂的看法:我车自4508km后,就开始添加G17,基本上按照每隔一箱油添加一次G17,每次按照10mL G17兑10L汽油的比例添加G17。从使用的效果来看,从每次换下来的火花塞观察,火花塞表面积碳较少(火花塞的照片附后),且每年的油耗差异较小(油耗基本在10L/100km左右,基本上在市区内行驶,跑高速较少);且在车辆冷启动时,或冷车怠速时,基本上感觉不到车辆的抖动,这些迹象均表明发动机积碳较少,说明G17还是对车辆缓解发动机积碳、清理发动机积碳有一定效果的。
以上内容,谨供各位选择迈腾车型的准车友,以及拥有迈腾车型的车友参考。祝各位车友用车愉快,安全驾驶。
