我觉得可以从一下几个方面来看。
1. 外观方面
(1).仔细察看车漆,无刮伤划痕。
(2).检查前盖、车门及周围框的间隙是否一样,车门开启是否灵活。
(3).认真检查车辆配件,如电瓶、雨刷、轮胎、看看是否老化。
(4).查看底盘、轮拱、避震器、悬挂等是否上锈有损伤。
(5).查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。
2. 汽车内部:
(1).车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如。
(2).仪表板上各种仪表应齐全有效。
(3).用手晃动方向盘 ,上下不应有间隙,左右自由行程不应过大。
(4).座椅表面应清洁完好,无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可固定。
(5).坐好后,手放在方向盘上,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程;右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,若其缓慢下移,则表示制动系统有泄漏现象;油门踏板不应有犯卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,这样才能保证长途驾驶不疲劳。
(6).车门、车内的软化内饰板应装卡到位,手推下去不应松脱。
(7).打开发动机盖,先检查水箱补充液、清洗液、动力转向液、润滑油、 制动液面是否正常,不正常应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在最高与最低刻度之间可算正常。电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
3. 查看新车手续
现在买车多是享受一条龙服务,尽管如此,您仍要尽可能亲自参与买车程序,做到心中有数。不要为图省事,把一切都交给经销商去办。
(1).检查汽车与其铭牌是否相符:发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,出厂日期最好不要超过半年,行驶路程不要超过20公里。记得合格证要拿到手。
以上都是个人经验,希望可以帮到你。
