注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
请高手解答
请高手解答
    我的车跑了2600公里了,2000公里时每天第一次发动车后,车就抖动,好像是发动机抖动,近期越来越厉害。大约1分钟后怠速正常,瞬时油耗恢复到1,这时候车不抖动了。请高手说下,是不是车出毛病了?
引用:
原帖由 虎据深山 于 2010-06-12 00:56 发表 新窗口中打开引用楼层
1.抖动时看看你的瞬时油耗是不是太高了。
2.看看你的车缺不缺机油。
按照楼主所说的情况,冷车启动应该正常,如果热车启动也如此的话,就可能有问题了
magotan 2.0t dsg
引用:
你冷车启动,当然如此。。。所有的车都是如此。
额的也是,长时间停放后冷车启动怠速较高,发动机声音较大,油耗在3左右,约一分钟后,恢复正常,油耗降到1左右
引用:
原帖由 默默的爱着她 于 2010-06-12 10:24 发表在 4新窗口中打开引用楼层
谢谢答复,您的车每天第一次发动也抖动吗?
引用:
原帖由 binbin343 于 2010-06-12 08:01 发表在 3新窗口中打开引用楼层
谢谢答复,不过刚提回来的时候不这样,现在天热了反而抖动,这正常吗?
引用:
原帖由 gggyyy123 于 2010-06-12 05:55 发表在 2新窗口中打开引用楼层
谢谢答复,每天不管气温多高,即使35度第一次启动也出现这样的情况,再次启动就没有事了,不知道正常不?
引用:
原帖由 虎据深山 于 2010-06-15 00:52 发表在 7新窗口中打开引用楼层
每部车冷车启动都是这样,因为机油润滑还没到位。(我不是高手,请原谅给你答复了)
引用:
原帖由 无为4 于 2010-06-12 05:48 发表在 1新窗口中打开引用楼层
1.抖动时看看你的瞬时油耗是不是太高了。2.看看你的车缺不缺机油。
谢谢答复,抖动的时候瞬时油耗最高在2.8  慢慢就降下来了,1分钟左右油耗到1  ,车也就不抖动了。机油前一段检查还在正常范围,这段时间没有看,明天看看~
引用:
看看转速多少。我的冷车一般都有1200转,时间大概维持10秒。是保持每天开车的状态,没有长时间停车。
从事石油加工
引用:
原帖由 虎据深山 于 2010-06-15 00:58 发表在 10新窗口中打开引用楼层
这个时候是曲轴的实际转速向目标转速不断调整接近的过程,由怠速控制系统通过怠速阀控制和调节,怠速会不稳车微抖是正常的,但热车抖就有问题了,一般节气门积炭,气门或喷油器脏所至.
[ 本帖最后由 咖啡音乐和茶 于 2010-06-15 12:29 编辑 ]
迈着正齐步伐 踏平狗日东京
引用:
我的4600公里和你一样。过段时间去首保看看。
机主已成仙,有事请求签!
引用:
原帖由 咖啡音乐和茶 于 2010-06-15 12:28 发表在 14新窗口中打开引用楼层
谢谢,很专业哦 你这么一说我就放心了,我的车只是每天第一次发动的时候微抖。
引用:
原帖由 迈腾20090205 于 2010-06-15 12:58 发表在 15新窗口中打开引用楼层
哦,应该问题不大,毕竟不是每次发动都抖。我想3000先去自费换下机油,7500再首保。
引用:
原帖由 虎据深山 于 2010-06-15 00:51 发表在 6新窗口中打开引用楼层
只要停车时间比较长,我的车启动时都这样,一般一分钟后就好了,怠速也降下来了
车抖的情况也有,不过不多,我现在都快7000KM了,前两天看过也没有烧机油,就是我是新手,小迈的后部让我给撞了多次,有好多划痕。
12下一页
