注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
迈腾 “停车!请检查防冻液!”
[转载] [点击:/回复:] | 只看楼主 | 收藏本帖 | 刷新本帖
迈腾 “停车!请检查防冻液!”
转:《迈腾水泵有重大隐患,大家千万小心,不召回天理不容!》
本人07年8月底买的迈腾1.8T,现在已经跑了4.6万公里。春节回家乡过年前,去4S店例行检查,因为平时车辆启动时,行车电脑显示:“停车!请检查防冻液!”,结果发现防冻液液面比正常值低很多。4S检查后发现是水泵密封圈漏了,因为迈腾底盘有下护板,所以慢渗下来的防冻液都滴到了下护板上,因为漏的量少,高温,所以只是在下护板上留下了粉红色水渍,平时停车的地面上看不到。而平时去4S检查很少有人每次都要求拆下护板,一般缺点防冻液4s也即是添一点算了。所以即使有大家也不知道。只有像现在这么严重的情况下,才会发现。
4s说不允许跑长途,因为时间长,速度快,慢渗可能会导致水泵密封圈完全爆开,而且不能修理密封圈,只能更换。水泵2800,工时费1200。
而且因为同样毛病的迈腾比较多,没有水泵现货,电话联系一汽大众厂家也没有。所以4s也不给预定水泵!!!现在是肯掏钱,你也没有地方修理去!而且你还不知道得等到猴年马月,自己的车才能动地方。作为个消费者,我感觉特别无助,没想到当初相信了不买日货的宣传,买了迈腾会这么无助。
购买至今的毛病:
1、购买一个月后,发动机漏油,没办法只好大修了。
2、购买3个月后,因为发动机老是异常抖动,坚持让4S必须检查出问题,结果发现是发动机一个缸不着火。气疯了,要求更换整个发动机,沟通厂家、4S多次,也没结果,最后耗不起了,只好,让他们先修上再说。
3、购买8个月后,左右前轮转向轴打方向的时候有异响。去了4S,客服说,这是通病,没有费什么话就把两个转向轴都换新的了。
4、购买一年半以后,在外地办事时,遥控钥匙突然失灵,打不开车门。没办法,等备用钥匙快递过来后,才得以返回大连。4S说是防盗系统有乱码........
因为没有经验,满两年,厂家保修到期时候,没有彻底进行大检查,所以现在不得不承担换水泵的高额费用。但是,遇到自己的姐夫后,他的迈腾现在刚刚一年,16000公里,现在每天早上启动后也显示:“停车!请检查防冻液!”,看来这是所有迈腾的通病!最少我们家里这两台都有这个毛病!难道事情就这么巧?!各位朋友,如遇相同情况,千万注意,别让4S添加防冻液了事,否则以后麻烦的是自己。
维修4S:一汽大众,大连捷士达4S,电话0411-86447777  大家买车保养千万别去他家,太不负责了!大过年的气死人啊!
一汽大众客服电话我也进行过投诉,现在也一样是修不了车,只能停在那里!        (楼主漏冷却液的现象和我的迈腾如出一辙,本人是07年6月的车)
同情中!!
喜对花开花落,笑对云卷云舒....
我的也是07年的车,没发现漏液。是通病??怎没听别人说??
大连通孚祥汽车贸易有限公司,也是4S店,他家的服务态度如何?
没有 通病 的,是巧不巧的问题,就和中彩票一样 也没有 通中 的
配汽车芯片钥匙,15995691300
为你的辛勤发帖
 oooO ↘┏━┓ ↙ Oooo
 ( 踩)→┃踩┃ ←(踩 )
  \_)↗┗━┛ ↖(_/
下一串足
防冻液我的迈也少了,去年天热的时候去4S看过 他们给加了点自来水,现在水又到最小刻度以下了,过几天去4S叫他拆护板看看
我的是09年12月提的车,用了还不到半年时,防冻液就漏了,而且不是一般的小漏,在行车电脑提示“停车,检查防冻液” 后,看到防冻液已经到下限,应急地补了一瓶纯净水,没走1公里,就又完全漏完了。好在当时是在杭州市区,只有叫SSSS拖车来拖。
要是在荒郊野岭的高速上,那真的可害惨了!
维修的结果是水管松脱,真无语。
提醒一下同学们,在防冻液漏时,车里闻到一股烧焦的酒精味,防冻液滴漏在高温的发动机上烤焦的气味。如果有这种气味,赶紧检查防冻液。
我的2.0T也有发现防冻液会减少
引用:
原帖由 厚来居善 于 2010-09-09 22:23 发表在 9新窗口中打开引用楼层
我的是09年12月提的车,用了还不到半年时,防冻液就漏了,而且不是一般的小漏,在行车电脑提示“停车,检查防冻液” 后,看到防冻液已经到下限,应急地补了一瓶纯净水,没走1公里,就又完全漏完了。好在当时是在杭州市区,只有叫SSSS拖车来拖。要是在荒郊野岭的高速上,那真的…
谢谢检查经验介绍!我的迈腾1.8TSI车和楼上反映的情况相似,三年刚过就被4S店查处水泵漏水,由于渗漏量少还没舍得去修,先拖着。。。很佩服一汽大众的质量,居然可以很精确的控制刚过了报修期就不断地出现问题,俺的迈腾支撑行李箱的压缩杆和车头盖的压缩杆都是刚过报修期就漏气了,再也没有压力可以弹起支撑的盖子,一定要用手托上去了!
关注一下。等高手解答。
是应该申请维权的。
我以前发过帖子,详细阐述了我开老帕和A61.8T开锅的两次经历,其实两次,都是防冻液产生的问题,一次是防漏液漏光了,一次是在高速开车后进入了服务区,突然熄火后,把管子给冲破了。当时我总结为涡轮增压的机子不能长时间高负荷工作,看来总结的是有点片面,今天看了这个帖子,我才明白了真正原因,这真的是一个隐患,大家不要轻视,值得去维权。防漏液漏光的情况下后果是很严重的,轻则开锅,重则直接粘缸。而且发动机内进水的可能性也是有的。
维权是必要滴,后来我换了天籁后,也是天籁车主集体反映VDC(车身稳定控制系统)没有成为标配问题,现在新出的天籁,VDC已经成为标配了。支持维权!
在中国,政府的作用是有限的,不像美国,所有只有靠消费者自己联合起来去争取,才能保证自己的利益。
[ 本帖最后由 handshakecn 于 2010-10-22 15:01 编辑 ]
哥只是个高手,飘过!飘过!轻轻
引用:
原帖由 apzhang 于 2010-09-09 12:15 发表 新窗口中打开引用楼层
转:《迈腾水泵有重大隐患,大家千万小心,不召回天理不容!》迈腾水泵有重大隐患,大家千万小心,不召回天理不容!本人07年8月底买的迈腾1.8T,现在已经跑了4.6万公里。春节回家乡过年前,去4S店例行检查,因为平时车辆启动时,行车电脑显示:“停车!请检查防冻液!”,结果…
这个我到没有听说过!我起他方面有毛病
同情中!! 坚决不去那家保养
我的小迈跑了7.5万,没遇到
没碰到过。谢谢楼主提醒,下次保养的时候要看看清楚
12下一页
