如何清洁发动机的外部...
如何清洁发动机的外部...
必须保持发动机外部的清洁,因为这除了美观外,对于保障汽车正常运行十分重要。由于汽车行驶环境复杂,发动机要不断向外散热,加之引擎室的密封问题始终没有得到根本的解决,致使汽车在行驶过程中卷起的风沙尘土易从引擎室下部钻人,飞落于发动机表面,更加之引擎长时间在高温下工作,有时还有漏油等现象发生,如果长时间不对发动机外部进行清洁护理,就会在发动机表面形成厚厚的油泥性腐蚀物,时间一长,这些腐蚀物将渗透发动机表面各部件,使金属部件生锈、塑料部件老化、变形等、所以发动机外部在汽车美容护理中是非常重要、不可缺少的一项。下面我们将向大家介绍如何对发动机的外部进行护理,并僻免因各种氧化物的产生而损坏发动机。
清洗的方法,首先将汽车电器用塑料薄膜遮罩,然后用半湿性毛巾压盖于薄膜上方,以防高压水冲进分电器,导致汽车难以启动;使用高压水枪由发动机侧面按从上到下的顺序将引擎室内侧及发动机外表的附着污物冲净;直接将发动机外部清洗剂均匀喷洒于淋湿后的发动机及引擎室周围,用纤维毛刷清洗引擎室内所能触及到的所有部件;用高压水枪快速冲净刷洗掉的污物,然后再将发动机外部清洗剂喷洒于引擎表面,操作步骤同上;周而复始,直至将发动机外表清洗干净,最后将冲洗干净的发动机用半湿性毛巾擦干,并用吸尘吸水风干机将不易触及到的地方吸干,然后风干;用塑料橡胶保护剂对引擎室内侧的塑料橡胶部件进行上光,然后再将金属部件镀膜。
清洗发动机的注意事项有:
①清洗发动机表面时,应在刷洗掉的污物未被风干前快速将其冲净,否则应用半湿性毛巾配合使用。
②清洁引擎表面的金属部件时,可使用金属抛光剂或漆面研磨剂进行清洁,但塑料或橡胶部件则不允许使用此方法。
③清洗后的发动机应在启动前将电路系统彻底风干。
④引擎在上光镀膜之前,应将非原装线路重新包裹,然后进行上光护理。
⑤清洗后的发动机表面应在上光镀膜之前将水分完全清除,如果在潮湿的部件表面上光镀膜,待保护剂下的水分挥发后,保护剂也会随之挥发。
⑥清理完毕后,应对发动机外表进行检查,并对遗漏的地方采取补救措施。 如果您对繁琐的护理步骤不知如何下手时,建议您将爱车送到专业的汽车美容护理中心,让专业人士代劳,价格一般在200~300元之间。假如能保证每个季度护理一次,发动机外部将会自始至终保持光亮如新。
