十三、索8的个性细节
索8使用有些天了,把发现的一些小细节分享给大家
1.USB接口妙用:现在大家多数使用的手机充电都是带USB转接的,只要是USB转接的都可以用索8的USB口充电,我的是HTC,测试很好用,而且还可以直接接上数据线,把手机当U盘用,大家可以试试
2.油箱盖的另类开法:大家都是从中驾驶位左下的中控台上按油箱盖按扭开吧,其实还有一个机械开关,在后备箱内接近左尾灯处有可机械拉手,也可以打开油箱盖
3.油门和刹车的省心用法:刚开始用索8总觉得刹车和油门设计的太近,用着不方便,后来发现这样的设计挺好用的,可以把脚放在刹车和油门中间,以脚根为轴,左右转动就可以兼顾两个踏板了,不用再抬起脚换位踩了
4.近光调整:索8的近光比较散,虽然有高低三档调节,但亮度不是很好,找4s调过一次,效果不好,后来发现打开发动机仓,在两个大灯上面都有调整光的导槽,用十字螺丝刀顺着导槽插入转动就可以调整,只能调整左右,建议往中间收,调完以后效果明显好很多,具体调整参照可以看近光的透镜,转动螺丝刀透镜会左右动,两边比对着调就可以了
5.后视镜加热:索8后视镜加热和后窗加热共用一个开关,就是后窗加热的那个按钮,冬天应该会好用,想除雨费点劲,有效果,但效果一般,后窗加热线也简单说下吧,不是所有的线都是加热用的,注意观察就可以看到,上下两部分是分开的,上面的少一些是天线,下面多一些的是加热丝
6.方向盘锁:熄火后开一下车门(如果是先开的车门再熄火,要重新开关一次)会听到类似齿轮转动一样的声音,这时就可以锁方向盘了,方法很简单,往左或右稍稍转一下就锁上了,着车或开acc档会自动解锁
先说这么多吧,想到别的再更新,希望对大家有帮助
