签儿哥为低配车主带来福音—电子防炫目后视镜行车记录仪
1 399 发布于 2014-04-15 19:08:42 只看楼主 热门标准
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-50-24980247-1.html
这是签儿哥上一代记录仪的安装使用帖子
说到后视镜一体式行车记录仪,签儿哥当初选择的初衷主要是为了美观和节省前挡风玻璃的空间。生活在帝都,经常会走京郊的高速。因此,ETC电子标签这一十分便捷的东西对于帝都的每个车主来说是十分必要的。在前档玻璃装了ETC后,所剩空间无几,尤其是至尊以上的车主们,前档还多了雨量感应的装置,空间更是捉襟见肘。所以,签儿哥毫不犹豫的放弃了趴趴狗这一记录仪行业比较响亮的品牌,转而寻找后视镜一体式的行车记录仪。而另一方面,趴趴狗这类大品牌记录仪,由于自身品牌价值在那,在同等价位的记录仪当中,往往配置偏低。因此作为一个实用性比较强的日常使用来说,签儿哥更侧重配置上的性价比,这也是我当初选择后视镜一体式记录仪的原因。
而在这类后视镜一体式记录仪当中,也有两类细分:一类是直接拆掉原车后视镜,直接更换后视镜记录仪的;另一类则是一个后视镜外形的装置,用夹子夹在原车的后视镜上的记录仪。论坛了解签儿哥性格的车友应该不少了,所以想都不用想,我肯定是选择在视觉上更简约和美观的前者。
于是,签儿哥就和这款记录仪结下了不解之缘,从最初的第一代产品,一直使用到今天的第四代产品。一路使用过来,别的感受不多,只是感叹科技真的是一年一年的发展的有够快!
第一代后视镜记录仪,印象里是2012年冬天
第二代后视镜行车记录仪,应该是2013年春天的事了
第三代后视镜行车记录仪,大概是去年的夏天更换的
下面开始最新款第四代记录仪的作业。先简单介绍一下相比较上一代产品,这款记录仪多的功能。
1.普通防炫目升级为电子防炫目,豪华以下的车主比较实用
2.增加蓝牙功能,未安装导航车主比较实用
3.硬件升级,从720P升级到1080P像素和并且做到真正的广角收录
4.摄像头升级,取消上一代比较鸡肋的LED补光,大幅度提升夜视效果(后面会有效果图)
那么,本次的记录仪安装地点仍然是签儿哥御用改装店——西国贸
在开始安装前,想说两件事:一是关于记录仪的取电。相信很多老车友,都看过几个记录仪安装帖子,关于阅读灯取电或者化妆镜取电的。签儿哥个人认为这类取电方式,虽然也是走的暗线,但是仍然是借道了我们车里的灯光线路,我觉得还是具有一定危险性的,毕竟谁都不能保证商家发过来的产品会不会出现质量问题,比如短路之类;二是关于电子防炫目和普通防炫目的区别:普通防炫目属于主动防炫目,会一直处在开启状态,也就是在黑天的时候,从后视镜里看车后面的车,都是一团团黑色的小黑点,然后灯光比较暗淡的感觉。而电子防炫目属于被动防炫目,在车后方有车灯照过来的时候,才会被动的启动,实现防炫目的效果。而无光的时候,则处在关闭的状态。(如果签儿哥对此有理解上的偏差,还请论坛高手指正)
这次到货的是厂家发过来的测试版本的样品,没错,签儿哥又是小白鼠
愉快的拆包,除了收快递的心情很愉快,其次就是拆快递的心情了
连个说明书都没有,连个带LOGO的包装都没有,可见这是测试样品无疑……
记录仪的背面,摄像头从原来的右侧,挪到了左侧,并且取消了上一代的LED补光
遥控器和上一代的记录仪也有区别,按钮简化了一些
签儿哥的座驾必须小磊亲自操刀,徒弟负责旁边学习和递工具,先把之前记录仪的线拔了
由于新款的记录仪增加了电子防炫目功能,因此新旧两款记录仪的线束无法通用,必须更换
打开A柱,把线束按照从前的样子布局进去
记住车门密封条也需要打开一部分
把仪表台侧面的塑料盖子打开,一会这里要进行隐蔽的搭铁
搭铁的方式是将线束缠在这颗螺丝上,然后拧紧
打开保险盒的盖子,正极接在点烟器的保险上,这才是最安全的走暗线安装记录仪的方式!
搭铁部位的特写,这颗螺丝上的两股线,分别一条是12键方向盘的一条是记录仪的,后面白色塑料上一个个不同颜色的东西就是各种保险
走线基本结束,接下来把记录仪固定回风挡的底座上,很容易
调整下司机位视线的角度
把底座上的塑料卡扣盖好,这个是起到遮蔽线束的作用的
将线束整理好,塞回A柱里面
注意无论拆还是扣好A柱,都切忌大力。因为这个盖子是用卡扣固定的,别把卡子弄折了
车门的密封条,重新塞好
摄像头的视频接头插好,基本走线工程告一段落
把过长的线束用电工胶布整理好缠上,塞回保险盒,扣上盖子,安装就算正式结束了!
展示一下记录仪的菜单选项,像素有三档可选 VGA 720P 1080P
录像模式也分三种,只录前方,只录后方,前后都录像
和上一代一样,有移动侦测功能
由于签儿哥使用的是测试版样品,因此我用的板子没给配蓝牙功能,只有防炫目功能和记录仪功能,大家可以看见,那个蓝牙的标志是关闭状态
 记录仪的开机画面,还伴有声音,不过这个开机声音可以从菜单设置里取消
夜晚在车里用手机拍的一些效果
从挡风玻璃上先看下外面的路况
再看下记录仪屏幕上的效果,可能有人觉得不行,别急,这是手机的问题。放到电脑上播放就不一样了!
后视镜上看的效果,手机拍照
拉个长景再看看,仍然手机拍照
手机拍照总是存在对焦和反光的问题,把内存卡拿出来,放到电脑上播放,看看这夜视效果行吗?我觉得够用了。至少比大部分几百元价位记录仪的效果要好。
也许有车友说同样价格,自己的也不错。这个自然,只要您自己满意就好。但是在这里,您别忘了,您那记录仪还占一块前挡风玻璃的空间呢,这个起码不占任何空间,还能接倒车影像,能前后同时录像,您的能么? 蓝牙通话和电子防眩目功能,您的记录仪具备吗……
电子防炫目效果,由于当天有点雨,影响了实际的拍照效果,晃不晃眼睛其实大家心里有数的
这是签儿哥买的高速TF卡,速度绝对够,不会丢帧。
跟签儿哥几乎所有的作业一样,帖子的最后来谈谈安装和使用心得
这款记录仪最明显的优点和前几代其实一样,节省前挡风玻璃的空间。其次就是性价比具备相当的优势,几百块的价格,不但具备了记录仪功能,还可以增配后视镜倒车影像,同时还兼备电子防炫目和蓝牙功能(可惜的是这个蓝牙功能和10键12键方向盘上的蓝牙按键不是一回事,至少目前我还没研究明白是否能通过方向盘的蓝牙通话按键来控制)。
先不说记录仪本身效果如何如何,看了上面的照片,相信车友们心里自有判断。就实用性和经济性来说,一款集成在后视镜内,真真正正节省空间的记录仪,前后都能摄像,有电子防炫目功能,有蓝牙通话,单配摄像头后有倒车影像功能,实在是2.4领先、2.0豪华包括豪华以下车主最省钱的选择。至于其他配置的车友,可以根据自己的需要来判断自己是否需要这样的一款记录仪产品。
发完帖子才想起来还有一个地方没有提及,这款记录仪也有在车子撞击后,自动锁定该段录像的功能,这个内存卡截图里的LOCK,就是车辆受到撞击后,视频保存的位置。所以大家也不用担心记录仪反复的录像,重要的视频被不断的冲刷而丢失。
                                                    好基友 一杯酒
最后编辑于2014-04-15 19:30:47
/20页
