airdajiao 2017/10/05 16:20:55 发表在 板凳
是不是洗车了之后出现了啊?如果是,就是清洁发动机舱时,把发动机盖两侧的橡胶粒搞掉了(那橡胶粒是顶着防盗系统的接触器的),如果锁车后,防盗系统检测到那里没有东西顶着,就以为有人强行打开发动机舱,所以报警~只需要去路边的汽修店或者4儿子店搞一个就可以了,我上次去的时候,4儿子帮我搞了,免费的,说那个橡胶不值钱~(我估计是从事故车那里拆过来的)
ijloj9 2017/10/01 11:26:23 发表在 主楼
6年多的车 锁车后过几分钟会响警报 响一分钟就好了。 如果期间自己解锁再锁过一会还会响 如果不去管它响完就不会再响了。下次用车后继续。 国庆附近修车店没人。去4s又怕出保了能坑个千把块而且麻烦。 有没大神遇到过
daiboml 2017/10/15 23:30:06 发表在 4楼
你安装行车记录仪了吧?是不是开的停车安防?我以前老报警,就是因为行车记录仪,后来几次都整车没电,只能去了停车安防功能。然后就没事了。
sephirothyf8 2017/10/15 23:54:43 发表在 6楼
现在没那么傻的设备了,都是内置锂电池,行车时充电,停车后休眠,一旦震动,就会拍照,如果你的支持微信绑定车辆,那么还会在微信通知你的车辆莫名震动了,还可以远程启动摄像头观看前后画面。
daiboml 2017/10/16 09:04:34 发表在 9楼
你说的这个我的木有这么高级,原来的叫极路客,用的是obd连接线,开了安防,所以老偷电,报警。现在换的盯盯拍,自己走的阅读灯线,一点问题也没了。
