注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...171819下一页
论坛客户端: iPhone|Android
永久技术贴!分析雅力士疑难问题!(论坛第一帖,不顶者勿进)
楼主!新年快乐!真系好感谢你给大家的解答!我在此也问问!我的小雅是08年7月的车1.6ATRS,到现在行了45000公里左右,由于4S店的价格太贵了过了保修期都没有去4S店保养了。平时就更换机油,机油格!在4万公里时更换的刹车油,看到楼主说要在4万公里一定要更换汽油格、波箱油是吗?说明书好像波箱油要8万公里更换,请问我的车应该要保养什么呢?谢谢!
       还有一个情况,最近(泄气很少要十来天可以明显看出来不够气),我的左车轮、轮胎不知什么原因会泄气(没有出过险的),我在维修店里拆下来打了5公斤试水没漏气!就是轮子会在受压的情况下泄气,,请问有什么方法可以修理好?
引用:
原帖由 之音 于 2012-02-01 10:37 发表在 343新窗口中打开引用楼层
 还有一个情况,最近(泄气很少要十来天可以明显看出来不够气),我的左车轮、轮胎不知什么原因会泄气(没有出过险的),我在维修店里拆下来打了5公斤试水没漏气!就是轮子会在受压的情况下泄气,,请…
帮顶,楼主还没来。
十来天就目视缺气,跑气已经很厉害了。 修的前提是:确定轮胎跑气。不知当时测胎压了没有?有时目视不准。
另一因素,拆轮打压充气过程中,会动气门嘴处,若这里有问题,一动就不漏了也有巧合的可能。 下次试水前不用打压,直接拆下整体泡水检查比较彻底。
轮子受压与不受压,内部胎压变化不大,不应影响漏气。
 楼主已经有2个月没上论坛了。。。
引用:
原帖由 天涯孤旅负剑行 于 2012-02-04 22:30 发表 新窗口中打开引用楼层
有问题报上你的车型,公里数!和哪年的车!!这样我好判断故障!!谢谢!!
楼主,您好我的车是2010款的雅力士,2011年1月提车,出厂日期是2010.12月,现在已经开了31600公里了。买回来以后总觉得有点怪怪的,以前不太注意,现在注意到,在刹车的时候,或者是低速转弯的时候,在副驾驶那边经常会出现一些嗡嗡的声音,搞不懂是什么声音,是马达?还是转向助力泵响?另外问题是想问下,这款的雅力士,想加装定速巡航,ECU或者ECM里面是否留有定速巡航的程序设计?如果没有是否可以通过升级ECU或者ECM来解决?还是通过加装外挂来解决?我看过国外的雅力士网站,他们美国加拿大的雅力士可以自己DIY。如果确定没有的话,加装外挂有好介绍吗?十分感谢!
[ 本帖最后由 hj1818 于 2012-02-08 00:14 编辑 ]
技术师傅?
公安部提醒:此ID因大量喷精已被跨省追捕
引用:
原帖由 天涯孤旅负剑行 于 2011-09-23 11:08 发表在 122新窗口中打开引用楼层
冷车启动是这样的,包括所有的车 ·只是雅力士稍微偏高点,热车就正常了 ··
但我的需要3-4分钟才跌到1000转这正常吗?有时在冷车启动无踩油门情况下掉到1000转左右后还会上下再波动几下,上1300、1400再慢慢掉到1000转左右,但走起来又正常了波,这正常吗?
请问LZ大人。。我的车开到现在25000公里了。。但没有四个轮没有换说明书去换过位置。。这个是不是一定要换。。还有现在换会不会太晚了。。
引用:
原帖由 之音 于 2011-09-23 11:27 发表在 129新窗口中打开引用楼层
再一次感谢楼主的热心帮助Y帮!有事请问下楼主!我台小雅是08.7月的,下个月4万公里保养,不想回4S保养,请问有什么需要更换?有什么要检查如及清洗更换的需要?谢谢!
我的1.6手动。也是08.7月广丰第一批车。首保后一直用下来都是在外保养没问题。你的呢?
引用:
原帖由 天涯孤旅负剑行 于 2012-02-09 23:12 发表 新窗口中打开引用楼层
有机会要请教。
引用:
原帖由 djje 于 2011-12-01 16:06 发表在 322新窗口中打开引用楼层
11年1月的车,先是10月份发现(1)处漏油,去4s说是机油压力传感器渗油,后来抹点胶,到现在还有轻微的渗,近期又发现(2)及(3)两个螺丝的后面有点渗油,肯定不是加机油洒上去的,怎么处理呢,严重吗?
我的也是这样渗油。反正没多少渗漏一直都没管它。
请问LZ我的小雅已2年2万公里冷车启动直上2000转需要3-4分钟才跌到1000转这正常吗?有时在冷车启动无踩油门情况下掉到1000转左右后还会上下再波动几下,上1300、1400再慢慢掉到1000转左右,但走起来又正常了波,这正常吗?
请问下好心的LZ,雅力士rs在高速爬坡时显得无力,速度从120会缓慢下降到100,还有再降的趋势,如果这时给大脚油,变速器会选择降一个档,此时发动机转速提高,噪音加大,速度会缓慢上升(十分慢,几乎可以认为是维持原速),但是在平路上加速一切正常,加速有力,油耗不高。请教LZ:这个情况在雅力士车系中是否正常?我怀疑过是排量小的原因,但是在高速爬坡过程中曾有一辆新polo快速超过我的车。
我的车是08年4月购买的,现在跑了1万7千多公里。
感谢楼主,请问刚做二保(10000公里),换得是5W20机油,几天明显感觉油耗增加,以前第一格能跑80公里左右,现在只能跑50公里,我们这是长江边,气温也不是很低,是不是机油问题?请明示!
上一页1...171819下一页
