注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
三年半的电频可换了吗?
三年半的电频可换了吗?
前几天要外出,启动汽车时没反应,我也不知道是何原因,总不会是停放二天缘故吧,以前我停放数十天也没问题,后来请来了朋友诊断出是电频没电了,冲了一会儿就OK了,他们说该换电频了,该换不换是不是可以检测电频?
充下电还可以坚持一断时间。不过如果为了省心还是建议换掉。。
引用:
原帖由 宇宙幻想 于 2012-01-30 10:13 发表 新窗口中打开引用楼层
可以检测出来,根据结果决定是否换电瓶。找可靠的地方检测。否则和没检测一样。
这类问题不好猜测,只能见到实物才能判断,网络力量有限。
引用:
原帖由 宇宙幻想 于 2012-01-30 10:37 发表 新窗口中打开引用楼层
参考楼上。
请靠谱的朋友检测一下判断一下,应该不是难事。
电瓶寿命应不已使用年限为衡量最终标准。
冲些电 在填些电瓶液 还可以在用一段时间
雅力士的电瓶 正常使用 保养好 5年没问题
4s都能做电瓶检测,免费的,1分钟搞定
去检查,不行就换了。
和用的年数没有必然联系,和使用情况有很大关系。
我是 3年过10天挂的电瓶,直接换掉了。省的以后麻烦,万一 在尴尬的时候坏掉的话,得不偿失
建议如果电瓶有三年半了,换了吧,
上一页1下一页
