一直对小雅形同虚设的倒车灯和昏黄的室内灯不老满意,索性连其他灯一起换了,闲话少说,上图:
圆的是前排阅读灯,中间两个尖头是后备箱灯,最右边颜色深的是后排阅读灯,要了个暖白的,猫猫也亮个相!
红色大家伙是倒车灯,要了个散光的,就数他贵了,最右边蓝色为前示宽灯。
这个是参照雅友发帖http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-505-15587414-1.html买的比较暗的灯,作为前排氛围灯用,在此谢过……
开始安装了,先从前排下手,扁口螺丝刀一把,最好裹上布,以防误伤,我贴了点透明胶。
打开后的样子,右边是灯泡,左边白色是开关,照不太清
右面是换过后,这里比较郁闷,第一次没经验,左边的灯座被我弄里面了,变成了个洞洞,其实直接拔插就可以了。
后面补充说明解决办法
接着弄后排的,轻轻一翘就开了,
安上后的样子,朝一边轻推铁片灯就拿下来了
接着倒车灯,先把挡板翘下来,看见灯了,捏着黄色底座拧半圈就取下来了,
换好后照原样复位,这个灯比原车的长点,勉强能放回去……
后备箱照明等,这个别起来有点费力,不用怕沿螺丝刀方向向外翘就可以了
来到前面,弄示宽灯了,先把舱盖打开,看到有咖啡色底座的就是了,有点挤,慢慢挪出来
又是拔插式,换上后,如果不亮翻转一下再试试就可以了,好像所有灯都有正负极,换换方向就好……
现在就剩前排阅读灯了,我得先把底座找到,没办法只能把阅读灯整体卸下来了,参照2in4老大的帖子http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-505-6658326-1.html
就是这两个弹片,用螺丝刀往里推就ok了
先把底座从新拧回去,把阅读灯插在左边了,用的比较少,右边插入先前的所谓氛围灯,蓝色的
白天就这样
下面上两张晚上拍的片片
门灯,比原来的亮些,又带点暖色调,不错
前排安了一个不是太亮,够用了
蓝色氛围灯,效果还好了,如果再暗一点点就更好了,晚上开车让它常亮……
倒车灯还不够亮,比先前要好些……
这个是最满意的,晚上挺漂亮的……蓝眼睛……
总结:我比较懒,买的都是直接换灯泡的,甚至不用双面胶什么的,比起老大们的改装效果肯定要逊一些,花钱不多图个娱乐吧,自己感觉好点就行了,再次感谢帮助过我的帖子的作者们,是你们让我在操作时不至于对车子造成更大的伤害(最多有些小划痕),水平、时间有限,就写到这儿吧,谢谢观赏……
