jojo8E 2016-2-23 23:05:50 发表在 主楼
鸭子已经跑了14万多公里了,6年一直为我遮风挡雨,是我忠实的跑腿到目前为止,一直在4S保养,每次买保险都有保养劵,要么就保6送1,要么就送机油,总是有活动给我遇上,哈哈到目前,换了2次电池,一支点火线圈,轮胎和3个机脚胶,这鸭子的质量确实是扛棒棒。最近看到论坛越来越冷清,就补发年前作业的机脚胶,希望大家喷喷。。。年前发现发动机车老是震动得比较大,以前方向盘下方的笔越放越多都不知怎么来的而且一点共振都没有,现在放了两支都吵得要命,开去维修厂检查,发现一个机脚胶老化了。广州还好,有正厂的配件专卖店,一不做二不修,干脆三个一起换。打开黑鸭嘴。看图的左边,最贵这6...
扬扬FE 2016/02/24 14:48:56 发表在 板凳
以前见过威驰车友换过,有B字母,是为小鬼子普利司通的产品。楼主这是600多的坏了?这个也是主力吧。
无悔君越 2016/02/24 17:26:03 发表在 地板
鸭子的质量确实顶呱呱!最近我也发现车子有时候震动,大概转速是600转这样。但是又不是经常有,刚刚从SSSS换完主副气囊回来,但是因为震动不是时时有的,所以师傅还是检查出来是不是机脚胶的问题。楼主的车换完机脚胶以后还有震动吗?
ngsc 2016/02/24 11:50:13 发表在 沙发
jojo8E 2016-2-25 00:25:54 发表在 5楼
挂着D档,踩着刹车,再也不共振了,解决了根源,对了我也收到召回了换了个气囊。火花塞也换了4支
我的雅力士也是抖动了一年多了,车里老是异响,实在是忍无可忍。今天去更换了脚胶,上面两个,算上工时一共1100。换后效果确实非常明显,发动起工作状态跟新车差不多了。一点抖动也没了
肥石头FS 2016/02/25 22:40:11 发表在 9楼
广州边度有正厂的配件专卖店啊??能不能给个地址或者连接
CD8oy 2016/02/25 22:01:27 发表在 8楼
jojo8E 2016/02/26 01:26:02 发表在 11楼
换了,确实安静很多很多!跟新车一样,因为整个发动机就靠这3个胶来避震和固定。
云端曼步 2016/02/26 08:51:23 发表在 13楼
此主帖已经被云端曼步推荐帖子标题:点点滴滴,更换机脚胶推荐理由:支持diy
jojo8E 2016/02/23 23:05:50 发表在 主楼
鸭子已经跑了14万多公里了,6年一直为我遮风挡雨,是我忠实的跑腿到目前为止,一直在4S保养,每次买保险都有保养劵,要么就保6送1,要么就送机油,总是有活动给我遇上,哈哈到目前,换了2次电池,一支点火线圈,轮胎和3个机脚胶,这鸭子的质量确实是扛棒棒。最近看到论坛越来越冷清,就补发年前作业的机脚胶,希望大家喷喷。。。年前发现发动机车老是震动得比较大,以前方向盘下方的笔越放越多都不知怎么来的而且一点共振都没有,现在放了两支都吵得要命,开去维修厂检查,发现一个机脚胶老化了。广州还好,有正厂的配件专卖店,一不做二不修,干脆三个一起换。打开黑鸭嘴。看图的左边,最贵这6百多。拆拆拆,这个4百多。底下的这...
oldfish1 2016/04/14 13:58:14 发表在 15楼
请教,哪个可以不换?我鸭子13万了!也想换一下!
naraku15 2016/04/15 17:15:34 发表在 17楼
换这个要吊发动机吗?
