【为啥买】ikbc S200双模矮轴无线机械键盘体验
1 4 发布于 2021-05-07 21:26:42 只看楼主 热门标准
产品名称:ikbc S200双模矮轴无线机械键盘
产品优点:
不妥协的87键配列和多媒体热键,搭配TTC矮轴和PBT键帽,保持了一定程度上的机械键盘手感,矮轴的关系使得整体重量控制得当,出差方便携带,续航时间按照目前情况用下来也是满意的
产品缺点:苹果系统适配不够完美
产品价格:429
场景使用:居家出行
推荐指数:四颗星
机械键盘可能是近些年最为收欢迎的外设产品,但即便常规机械键盘的手感再好,最大缺点还是重重重,对于一些经常差旅的朋友,能减重一点就会多一点愉悦。这款ikbc S200机械键盘,它明显更有可能成为我的出差利器了,因为它确实是更轻薄的理念打造,下面是开箱和分享一下日常使用的真实感受。
包装采用了牛皮纸材质,风格也极其简约,不了解的话很容易认为这是简包版,个人认为是响应环保理念之余,因为目前互联网发达导致资讯透明化,需要把价格压下来,那么产品的宣传确实没必要在包装上大肆动工。
ikbc S200是拥有白色、黑色和粉色三种主题,个人认为黑色感觉偏向商务,粉色是猛男和妹子专属,白色就偏时尚一点,轴体方面查看各位值友晒文收到的都是红轴,其实我本人会更加倾向青轴版本,可能是文字输入占大部分时间吧。
ikbc S200不像其他无线键盘采用大容量锂电池的主流方案,而是使用两节7号电池进行供电,并且声称办公环境下续航长达6个月(有待后续验证,已知S200是无灯光的设计,确实会更节省能源),干电池最大的好处就是可更换,理论上键盘的使用寿命会更长,配件除干电池以外就是一本说明书和一个拔键器,非常简约。
ikbc S200没有极致追求61键配列所带来的便携性和轻薄性, 尤其是对于经常码字的朋友,87键多出来的键位显然更方便,而本身产品重量是0.749KG,基本和一些常规61键机械键盘持平,和一些轻量鼠标以及笔记本电脑组合一起大致2KG左右,个人出差这样的装备负重是可以接受的。
ikbc S200边框也没有收到最窄,而是保留一排独立多媒体热键,从左到右分别是独立开关、查看电量、静音、音量减、音量加以及计算器六大功能,我们来逐个分析和查看一下,其中独立开关可实现2.4G(最左边)、关闭(中间)和蓝牙(最右边)三种模式切换。
查看电量是独立的就好评,因为这种操作我是不想再翻什么说明书找组合键,音量调节就是最基本的配置,至于计算器实际就是打开Windows的计算器,针对某些工种或者办公环境可能会更友好,如果是这个键能自定义就灵活一些,不过产品本身是没有PC驱动联动性的,能理解。
左上角三个小孔就是显示电量的,长按电量查看键之后蓝色小灯就会亮起,根据小灯数量和闪烁方式就可以判断剩余电量,比如说一颗长亮,一颗闪烁就代表着有40%到70%,两颗长亮,一颗闪烁就有70%到100%(两个星期使用下来就是这个电量),并不能够精确定位电量,但也足够直观和简约了,毕竟按照标准6个月的续航时间,你可能3个月都不会按一次。
ikbc S200外观方面整体给人感觉简洁和干脆,唯一就是电池仓这块区域,接缝处会显得特别明显,尤其是白色和粉色版本,真的在意可以选择商务一点黑色版本。
翻过来背面,ikbc S200的边边角角部分是带有防滑脚垫的,本身垫子除了能牢牢固定在桌面上以外,其实会有一点点垫高的效果,当然真正使用的时候,个人都会习惯打开增高脚撑,这样长时间使用手腕会更舒服一点。
电池仓打开左边凹槽位收纳了一个2.4G接收器,体积非常小巧,右边是安装两节的7号干电池的位置,安装的时候请注意正负极标识。
从侧面观察,可以发现ikbc S200的键帽布局是呈弧形,显然这样更符合人体工程学的设计,增高脚撑大概能提供一厘米的高度,使用前后手感方面是天壤之别的。
ikbc S200采用TTC矮红轴轴体,可以清晰看到里面的弹簧结构,手感和樱桃矮轴各有差异吧(樱桃压力克数大点,敲击感明显),不好说谁更加优秀,TTC能感受到触发行程非常短,顺滑轻触,是非常适合办公环境的,当然回弹就没有普通红轴爽快和明显,这也是由于矮轴本身结构所决定的,而经常码字的朋友还可以考虑青轴。
空格键部分采用了标准的卫星轴,没感觉到有明显晃动,清脆感当然还是平衡轴更好一些。
ikbc S200键帽采用了双色工艺PBT材质,这也是无灯光机械键盘的最佳方案了,耐用性显然会更好一些,长时间使用不会因为打油而感到手感变化,键帽的高度虽然有所降低,但是本身弧度设计还在,所以手指贴合起来没什么问题,键帽表面有磨砂涂层,手指接触是能感受到明显的摩擦力。
整体键帽拥有筋臂加固内壁,能避免出现按压时出现受力不均匀的情况,保持长时间手感一致的微妙设计。
2.4G接收器的最大好处就是抗干扰性强,在收到键盘两个星期使用时间中,码字输入和玩游戏都很稳定,没有出现卡顿或者延迟的情况,而蓝牙方式连接确实有时候不太好使,严重甚至会出现断连,应该是PC周边设备影响导致的,如果让我选择的话,显然是299元的单模2.4G版本更有性价比,双模版本针对PC、平板、手机等多用途用户会更合适。
体验下来,能认知到ikbc S200是一款卖点鲜明突出的无线机械键盘,不妥协的87键配列和多媒体热键,搭配TTC矮轴和PBT键帽,保持了一定程度上的机械键盘手感,矮轴的关系使得整体重量控制得当,出差方便携带,续航时间按照目前情况用下来也是满意的,比较遗憾的是自定义功能较少,另外苹果系统适配不够完美,版本个人更推荐2.4G的单模,售价300元以内绝对是佳选。
  • 车品
