一、小吉就是个玩具,开着觉得好玩,心理感受也比较愉悦,每次上车都觉得新鲜,就像小时候穿新衣裳出门,偷偷的不好意思。
小吉车贴+美女司机,更是一道风景,一般人也不敢招惹,生怕后面有高人或者恶人撑腰。反正以前我是不敢上前搭讪,假装无视,其实远远的偷瞄。
二、越野不错,但只能说“不错”,距离“强”还有不小的差距,对于有附着力的陡坡,不助跑50度(手机坡度软件velux测)可以上,我说的是“爬坡”不是“冲坡”,爬和冲是两个概念,懂不?所以有些陡坡虽然上去了,却并不代表厉害,因为助跑太长,靠惯性而不是靠扭矩。只有坡底角度够,速度够,QQ也能冲上大陡坡是不是? 所以吉姆尼低扭应对自身的车重还是绰绰有余。60度的陡坡,即使冲也比较吃力了,要知道小鸡的极限。
短的陡坡就不要拿出来说事了,懒得争辩。
三、但是对交叉轴,小吉简直毫无办法,虽然一般正常开车,包括偶尔野外不容易遇到,但参加中度以上的越野、穿越,是很容易与上的,确实很没面子,尴尬+无奈。基本上只要两轮悬空就立马歇菜,就不要再费心了,出不来的
有些同志上蹿下跳,左右摇动车身,看到都累!一个字 --- 拖,另一个字----推。
四、对于长途结伴旅游,速度上就比较拖后腿了,油门都踩到发动机里面去了,速度就是上不来,吃奶的劲用出来,也很难到120。 平常四处转悠,灵活性还是不错,0--60--80也还马马虎虎,也没觉得好慢,城里嘛,一脚油门两脚刹车的,还能咋地?飙车啊?
五、高速上有人也许会说,我开得不慢啊,跟得上队伍啊,我要说那是因为你不知道什么叫快,叫提速,或者从来没有开过7秒以内的车。如果车队全是些20、212、角斗士、X8、B40,甚至普拉多2700,那我只能说,也只能跟他们比。或者说车队都在等你,心里的抱怨和愤怒忍住没喷出来,给您留点面子
六、上长坡时弱势到吃力,此时的操控大打折扣。
七、配件不是一般的贵,还得订货,接下来就是等待。特别是3、4级城市,非常考验rende耐心。
八、小吉玩水一般,玩山涧河道,底盘不行,反正我玩河道后水箱漏水,后减震脱落,后平衡杆严重变形,牙包、牛腿等处磕碰变形,侧杠脱落(单边2000多块),后杠塑料件损坏等情况。
九、还有放几天打不上火,要狠命给油才能打着,估计该刊医生了。
十、小吉素车吸睛指数4,操控3.5分,内饰3分,音响2.5分,油耗3分,越野爬大坡4.5分,交叉轴0份(满分5分),接近角4分,离去角4.5分。玩泥巴3.5分,玩水4分。玩V型沟3.5分。
申明:1、本文力求客观,不求苛刻,不喜勿喷。
2、个别照片不是小鸡,但绝对是亲历所拍。
3、本人依旧喜欢这个卡哇伊的小不点。
4、至于妹纸,各人去猜吧
