注册|登录 网站首页 论坛帮助
123...2728下一页
论坛客户端: iPhone|Android
【吾爱DIY之二】兰兰CD改装AUX,顺便加装MP3播放器,绝对专业
    看了坛子里很多加装AUX的帖子,也看到陆续还有人询问如何改装,冷静的我再也按耐不住,还是把珍藏的老酒献出来吧。之所以没有及时贴出来,是因为还差一点点收尾工作,现在看到大家的需求仍然这么强烈,我想:哪怕是半成品也要共享给大家,谁说不能起到抛砖引玉的效果呢?
    话说这个改装已经很久以前的事情了,我看了一下照片拍摄日期,是2月27日,那又是什么日子呢?是个普通的日子,元宵节过后的某一天。早在春节前,就已经把CD主机拆下来研究了,近一个月时间中控都空着一个大窟窿,潜心研究、仔细试验,最终确定改造方案。
    可以肯定的是,此款CD可以完美改装AUX,与原厂的AUX几乎没有差别。仅仅改装AUX不是我们的最终目的,我们的目的是要兰兰能直接播放U盘或存储卡,所以,首先在TB买了两块MP3解码板,2月26日到货,27号就开始为作业拍照。
    先上MP3解码板的图片,买了2种,一种带LED数码显示,银色面板,另一种不带显示,黑色面板。之所以买了2种,是当时安装位置没有确定,也不知道哪种装出来更好看,或者更好改,反正不值钱,多买一块也无所谓。
    先看带显示的:
    再看不带显示的
第一次确定的安装位置,副驾驶右前方的一个空壳子,尺寸刚好,下面是摆上去的效果图,没有连线,也没有固定。
    这2款解码板功能可以说一摸一样,都可以播放USB及SD介质,带FM收音,带红外遥控,其中带显示那款多了一项功能,自带AUX输入(目前还没用过)。注意此AUX非彼AUX,这里所说的AUX指的是CD机的AUX。
经常看精华帖,长知识、增能力。
    改装,首先从拆卸下手,尽管是2010年10月才提的新车,为了兴趣,咬着牙,拆吧。
    在此感谢第一个当小白鼠的童鞋,有了他们的前车之鉴,让我们后来者少走弯路,也少遭受损失(拆坏了找谁赔啊)
    第一步,拆中控面框。需要去除烟灰缸,卸掉里面的2个螺丝,在仪表盘上方里侧还有2个螺丝,也要拆掉。图中红圈标出的位置。这里请大家搜索以前童鞋发的帖子,说的很详细,我就不罗嗦了,直接上图:
    接下来就需要野蛮操作,从烟灰缸处开始,由下往上拔出面框(里面很多卡子固定),当时很心疼的说。
    到底是处,紧得很,上钳子吧。
    起面框过程中,根据搬起的角度,需陆续拔掉点烟器、外供电插座的插头,时钟模块、紧急开关插头,最后是后雾灯、仪表亮度调节插头,共6个插头。
    面框完全卸掉后,再卸掉空调调节面板的4个螺丝,顺便也卸掉CD机的4个螺丝
    再卸掉空调调节面板的目的是为了取出CD机,CD机下面有个金属定位夹板,空调调节面板碍事。
    抽出CD机少许,将CD机背后的两个插头(分别是供电+扬声器插头和天线插头)拔掉。至此,CD机就可以拿回房子里大卸八块了。
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 06:42 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
    传说中的CD机,坑爹啊!
下面这张图是略微老一点的,带方向盘遥控接口,现在的连这个接口都省掉了,想加装方向盘音响控制杆的童鞋,咱也省省吧。
红圈圈起的螺丝需要卸掉哦
揭掉上盖
最上一层是吸入式CD机芯,有3个固定螺丝,需要卸掉,没画红圈,很明显能看到,前2后1。
CD机芯翻个面,露出排线,沿箭头方向(图中向右)拔掉。黑胶条需先揭掉。
去掉CD机芯,露出主电路板
下面拆主机面板,四个方向都有卡子,长2只手有点不够用,一边撬一边掰,保持住
侧面的卡子,两侧对称
底下的卡子
终于卸下来了
卸下红圈处的4个螺丝,内金属框也下来了
那4个螺丝曾经在这儿拧着
再卸掉CD机后面的所有螺丝,同时把电路板上的3处金属弯钩掰直,拧下电路板上的3个螺丝,电路板就取下来了。那个CD机的排线在主电路板上也可以拔掉。看看各部分的名称吧
主电路板背面。看见蓝框了吗?传说中的AUX就在这里!
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 06:43 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
单层楼发不了什么内容就超限了,只好多占几层楼,目前看来占少了
——————————偶——————是——————分——————割——————线——————
收音头,很多童鞋就是拿它的输出信号下手的,它招你惹你啦?
电源控制模块——HA13164HA
CPU,相当于心脏,其实就是单片机,MS三菱出品,管脚很多哦,改AUX用到了它的一个管脚。
这才是我们需要重点关注的对象,SC7312S四声道音控IC。图中左边的两个带箭头红线所指处是改AUX需要补全的元件,有木有?有木有?
外接插座,包含供电、控制、扬声器、AUX........
这张开了闪光灯
引脚功能,AUX有木有?有木有?
车上对应的插头,红线是电源、黄线是ACC、黑线搭铁。线不满哦
插头里没线对应的孔位也没有插片。问声现代:配齐插片会死啊!
太生气了,先看面板吧。这6个螺丝,不是必须要卸的,既然拆了,就拆彻底吧,看看里面
框框框框框框框框框框框框框框
按键及显示电路板正面,白色的长方形块就是让CD机夜间闪着绿光的LED,想换色的童鞋,换这个吧
LED,人家发的是绿光哦!黑色的是按键。
    顺便说一句,还有童鞋想改液晶屏的背光,那需要拆掉液晶屏的金属框,换掉里面的绿色LED,我没舍得拆。如果有人付费的话,我考虑考虑。
    看完表象,再看看微观之处,来组近景写真。
    电源模块引脚功能(具体神马功能可以在网上下载HA13164HA的PDF文件)
功放IC焊接面,由于拆的不彻底,啥型号不知道,只知道是四声道BTL输出的,反正与改AUX无关,可以忽略。
收音模块引脚,年龄大了,手抖
按键显示板通过这里与主电路板连通。
外接插座是这样焊接的,AUX有木有?有木有?
有?别高兴,减配了!
这里没焊插座,不知道又减掉了神马,难道是传说中的多碟CD盒?
走马观花一圈溜达完毕,占楼不够,随便找一层楼进入正题
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 06:46 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
伙计,占啥楼些,挺忙上图些,把人急地。拆的忒,比4S弄得都好。
[ 本帖最后由 醉酒欲香 于 2011-06-10 00:45 编辑 ]
汽车之家四平车友会群:75479402
章: 汽车之家五周年
继续,好在都是第一页
    经过潜心研究,改AUX需要以下几步:
1、恢复AUX控制功能
2、补齐必要元件
3、接线
4、随便找个地方固定AUX插座。我没有装AUX插座,直接外接了MP3解码板。
    恢复AUX控制功能,只需要焊一根线,连了这根线以后,面板上的CD键就多了一个功能,可以在CD与AUX之间切换,按一下是CD、再按一下是AUX,再按一下又是CD.......,焊这根线的时候,顺便把左边的焊盘封接(CN201旁边),看局部截图:
到底在哪儿啊?参看大图黄线圈出之处。图中左边我已经装了一个四针插座,AUX信号(左右声道及公用地)从此插座引入,上一张图片封接的焊盘,其实是把新装的这个插座的GND与主电路板GND连通,原机未连通。
然后在红圈位置补焊2个电容C427、C424),规格是22μF/16v,电容一端已经与音控IC连接。
如果是直接将AUX信号引出至机外,图中蓝色线为左右声道,公用地线可连至粉色线处。
 如果只改出个AUX插座,到此就不用往下看了。
由于我在主电路板上新装了个插座,所以把电容另一端用引线连至新装的插座。
这样新装的AUX插座就能正常使用了。上图中的AUX-D原本是AUX检测用的,但电路板上的相应元件都没有焊,反正我也不用检测,为了接MP3解码板,闲着也是闲着,就将这个针脚改成他用了。
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 06:48 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
为了完美地加装MP3解码板,需要自制一块电路板,用这块电路板控制MP3解码板的电源。
原理图如下:
    原理是:当切换到AUX模式时,电源板为MP3解码板供电,其余时候断电。概括起来,用逻辑来描述,就是收音机关闭,CD机关闭,机头电源打开的情况下MP3解码板能得电。
    图中的LCD BL接的是液晶屏背光控制端(代表机头打开),RADIO接的是收音模块供电控制端,D MUTE接的是CD机芯的静噪段。用到的主要元件有四-2输入或非门CD4001一块、LM7805集成稳压块一只、5v继电器一只、红绿双色发光管一只,1k电阻2只,10k电阻一只、NPN小功率三极管一只(9013、9014、8850均可),22μF/16v电容2只(手头只有22μF/16v的,最好是100μF/16v的)、万能电路板一块、M3双孔螺柱2个,插头插座导线若干。
搭棚焊接,背景是随手画的电路图,白头发一把一把地
引线位置
手头还有陈年的10000μF/50v电容若干,拿出一只作大水塘
固定及连线
大水塘正极在电路板上的焊接位置(焊在扼流圈引脚上)
GND及大水塘负极在电路板上的焊接位置
+12v在电路板上的焊接位置,接到ACC上了,实际听音时背景有发动机干扰(很轻微),后来考虑了一下,这个地方应该不合适,应该与大水塘正极接到同一点,现在还没改,留了个尾巴。
左红圈:LCD BL;右红圈:RADIO
D-MUTE端在主电路板的背面比较好焊
焊好了
新装四针AUX插座的AUX-D被挪作他用,接的是继电器输出的+5v,为MP3解码板供电用的。
双孔螺柱的固定
黑线是从新装四针AUX插座引出的AUX线(L、R、GND、+5v),连至MP3解码板。大水塘用扎带捆住。
焊接完毕、检查完毕、固定完毕,U盘试机,听见音乐了吗?有木有?有木有?
真正的AUX模式
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 06:49 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
最后的工作,固定MP3解码板
在副驾驶右前方的这个窟窿下角打个洞(用起子硬戳即可),穿上一个引线,穿到CD机安装位置
把AUX线拉过来,接到MP3解码板上,然后做2个直角耳朵,一边固定在此杂物盒内侧,另一边用来固定MO3解码板的面板。
两个耳朵,图中红色的单根线是解码板的FM天线,有这个功能不要浪费哦,灵敏度相当不错
固定好的效果
正在播放SD卡
FM收音,频率91.6MHz。
解码板的AUX状态,信号通过USB下面的那个插口输入(IN)
协调工作
半截卡
还是半截卡
    至此,全部工程完毕,小伊也能插卡听歌了,换歌可以用遥控器哦
总结
    此项工程需要一定动手能力及的相当的电子专业知识,手头要有合适的材料;
    面板的安装位置及角度决定遥控角度不太合适;
    此解码板的音质比直接放MP3碟片的音质要差一些,表现为低音弱,高音毛;
    此解码板没有快进/快退功能,没有随机播放功能;
    此解码板为半深卡槽,SD卡塞进去会外露半截。刚好我同事给了我一张双节组合SD卡,后半部分可以取下,刚好塞平。
    尚有继续改进的空间,已经考虑将解码板的选曲按键与CD机的选曲按键并联,模式切换按键与turn键并联,这样一来,在CD机上就可以直接控制解码板,堪称完美。等我抽时间研究一下。
    中控面框已经被我拆了n次,实在不想拆了。
    此作业到此结束,谢谢大家观赏。后续还还将有专业改装作业出台,比如倒车视频+GPS导航、氙气透镜大灯等等,敬请关注
[ 本帖最后由 golddisk 于 2011-06-10 20:23 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
汽车之家四平车友会群:75479402
章: 汽车之家五周年
 此主帖已经被设为精华帖
汽车之家四平车友会群:75479402
章: 汽车之家五周年
太太太专业了,老Q呢,俺看不懂
大海里的一滴水
章: 汽车之家五周年
章: 2011“春节回家的日子” 抵制安全带卡扣勋章 感恩母亲节
膜拜牛人!!!!!俺对您的敬仰犹如滔滔江水延绵不绝......
北京现代卑鄙下流的简配,在俺们战无不胜的伊兰特坛友面前,再一次可耻的失败鸟!
强烈建议将此贴推荐到汽车之家首页
个人认为,这才是纯粹的、顶级的、原汁原味的、如假包换的“DIY“精神
[ 本帖最后由 tomato777 于 2011-06-10 07:34 编辑 ]
引用:
原帖由 golddisk 于 2011-06-10 01:22 发表在 10新窗口中打开引用楼层
最后的工作,固定MP3解码板在副驾驶右前方的这个窟窿下角打个洞(用起子硬戳即可),穿上一个引线,穿到CD机安装位置把AUX线拉过来,接到MP3解码板上,然后做2个直角耳朵,一边固定在此杂物盒内侧,另一边用来固定MO3解码板的面板。这一部分施工时未拍照片,回头补上 至此,全部工程完毕,小伊也能插卡听歌了,换歌可以用遥控器哦总结 此项工程需要一定动手能力及的相当的电子专业知识,手头要有合适的材料; 面板的安装位置及角度决定遥控角度不太合适; 此解码板的音质比直接放MP3碟片的音质要差一些,表现为低音弱,高音毛; 此解码板没有快进/快退…
这是我入坛来看到的最最专业的一个技术贴。
引用:
“此项工程需要一定动手能力及的相当的电子专业知识,手头要有合适的材料”
我们可是做不来!不过,很佩服,能力超强!
引用:
高手无处不在,佩服
谁说尘世这么累,有你人间就会美
此主帖已经被qdbc2010设为精华帖
帖子标题:【吾爱DIY之二】兰兰CD改装AUX,顺便加装MP3播放器,绝对专业
精华理由:详细而精彩
请叫我“老Q”………
123...2728下一页
