注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1...181920...28下一页
论坛客户端: iPhone|Android
【吾爱DIY之二】兰兰CD改装AUX,顺便加装MP3播放器,绝对专业
引用:
原帖由 golddisk 于 2011-12-25 17:46 发表在 360新窗口中打开引用楼层
同样体积情况下,容量大一点没有坏处,上47μF都可以
谢谢高手的指教。
引用:
原帖由 golddisk 于 2011-06-10 01:22 发表在 10新窗口中打开引用楼层
最后的工作,固定MP3解码板在副驾驶右前方的这个窟窿下角打个洞(用起子硬戳即可),穿上一个引线,穿到CD机安装位置把AUX线拉过来,接到MP3解码板上,然后做2个直角耳朵,一边固定在此杂物盒内侧,另一边用来固定MO3解码板的面板。两个耳朵,图中红色的单根线是解码板的FM天线,有这个功能不要浪费哦,灵敏度相当不错固定好的效果正在播放SD卡FM收音,频率91.6MHz。解码板的AUX状态,信号通过USB下面的那个插口输入(IN)协调工作半截卡还是半截卡 至此,全部工程完毕,小伊也能插卡听歌了,换歌可以用遥控器哦总结 此项工程需要一定动手能力及的相当…
太牛了,专业电子技师,不过解码板为什么不妆在左边空格里,开车里方便操作,右边根本够不着嘛,遥控器有时也不方便啊。
引用:
原帖由 redsun666 于 2012-01-06 21:49 发表在 362新窗口中打开引用楼层
左边哪有空格啊!那个空格是竖着的。
经常看精华帖,长知识、增能力。
楼主,“我爱车机”朋友已经说明了走线,请问AUX短接线要怎么接啊?是不是像这种主板不用接短接线了?请明示
[ 本帖最后由 zhuwj60 于 2012-02-03 16:13 编辑 ]
引用:
原帖由 zhuwj60 于 2012-02-03 16:11 发表在 365新窗口中打开引用楼层
还是需要接的,按图中粗红线接一下试试
[ 本帖最后由 golddisk 于 2012-02-03 22:59 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
楼主很强大 看了楼主的贴子以后 不敢自己动手改了
楼主太强了。 这贴从前年6月到现在还这么火。都19页了。足见这贴的分量。还有楼主细心解答。太谢谢楼主了。
我07年买的车,一直对音响不能放SD卡耿耿于怀,在网上搜这类的信息。终于看到了。看了还不是很明白。多看几遍,再动手。不明白的地方还请楼主指点。先谢了。
引用:
原帖由 golddisk 于 2012-02-03 22:58 发表在 366新窗口中打开引用楼层
还是需要接的,按图中粗红线接一下试试
试了,不行,楼主你有QQ吗,急求指教。车子都拆了
引用:
原帖由 zhuwj60 于 2012-02-08 16:07 发表在 369新窗口中打开引用楼层
关于这个型号的机子,无法提供指导,连那根红线,是根据论坛里另外一个人说的内容猜测这根线直接连到CPU的80脚上了(原话是尾插的9脚直接连到CPU的80脚附近,但有2个电阻没焊),见18页的353-356楼。现在关键问题是需要落实80脚是否拉低电压就能进入AUX模式、红线左上端与80脚是否连通,这个需要根据电路板上线路走向来确定。我没接触过这个型号的机子,无法确认。
[ 本帖最后由 golddisk 于 2012-02-08 18:58 编辑 ]
经常看精华帖,长知识、增能力。
引用:
原帖由 golddisk 于 2012-02-08 18:43 发表在 370新窗口中打开引用楼层
关于这个型号的机子,无法提供指导,连那根红线,是根据论坛里另外一个人说的内容猜测这根线直接连到CPU的80脚上了(原话是尾插的9脚直接连到CPU的80脚附近,但有2个电阻没焊),见18页的353-356楼。现在关键问题是需要落实80脚是否拉低电压就能进入AUX模式、红线左上端与80脚是否连通,这个需要根据电路板上线路走向来确定。我没接触过这个型号的机子,无法确认。…
CPU应该都是一样的吧,你那款型号的机子,是要在CPU的哪个脚上拉低电平呢?还有,我QQ请你加好友,你怎么不确认呢
[ 本帖最后由 zhuwj60 于 2012-02-08 22:03 编辑 ]
关于短接线,楼主我好象有点明白你的意思了,是否是指:
①按照上图的示意,在线路板找出类似的位置(实际线路板上只有空位置没有元件),以此走向确定是连到CPU的哪一个管脚
②测未改前此CPU管脚的电平
③给其反向电平触发
[ 本帖最后由 zhuwj60 于 2012-02-09 09:44 编辑 ]
引用:
原帖由 我爱车机 于 2011-12-23 15:23 发表在 353新窗口中打开引用楼层
AUX-DET这根线是不能接12V的电压的,我的接了后,瞬间烧了CPU,车机变成瞎子和哑巴了。CPU供电都是3.3V电压,事后才问清楚,现在都后悔莫及啊!大家一定要记住教训啊!我的是和244楼的一样的主板。这样的主板,AUX-DET这根线是从尾插九号针直接到CPU第80脚(CPU型号是RF8848-254KRS总共80个脚位,上面标有脚位数)附近了,但是有两个电阻没有焊上去,估计焊上去后,第80脚应有较低的正电压,然后将AUX-DET接地,第80脚的电压为0时,就可以实现转换了吧!这只是估计,现在也不能去试验了。(数字信号就是通过高低电位来实现通断的)…
楼主,353楼说的应该没错,你的短接线位置也没错,只是需在CPU第80脚附近补焊2个电阻,是补在什么位置和什么样的电阻呢?能否看图后告知
[ 本帖最后由 zhuwj60 于 2012-02-09 10:11 编辑 ]
 我需要80脚附近的图片,用相机的微距拍摄,越清楚越好。
我的机子CPU(共100脚)附近如下图,哪一个管脚是AUX控制当初没有留意
两种机型CPU管脚不同,安装方向也似乎差了个90°。集成电路管脚编号规则是:正对集成块,左下角第一个为1脚。
经常看精华帖,长知识、增能力。
引用:
原帖由 golddisk 于 2012-02-09 13:39 发表在 374新窗口中打开引用楼层
我需要80脚附近的图片,用相机的微距拍摄,越清楚越好。我的机子CPU(共100脚)附近如下图,哪一个管脚是AUX控制当初没有留意两种机型CPU管脚不同,安装方向也似乎差了个90°。集成电路管脚编号规则是:正对集成块,左下角第一个为1脚。
机子又装回车上,坛子里还有哪位兄弟有拆开的,弄个大图清晰的给楼主,谢谢啦
这是局部图片
这是CPU图片
顺便在坛子里求一块上图中的CPU,我的车机就是这个CPU烧了的。其它的都是好的。
根据楼上图片,做如下假设:
  1、电路板上(非尾座)的AUX检测端接到黄圈;
  2、红圈为+5V;
如果80脚确实是AUX切换控制管脚,则有如下结论:
  1、红框电阻为上拉电阻,根据旁边的元件规格,猜测应该为47k(473);
  2、黄框电阻为输入电阻(或限流电阻),根据旁边的元件规格,猜测应该为1k(102)。.
因此,需要做以下工作:
  1、恢复黄框电阻,手头没有贴片电阻也可以用普通色环电阻;
  2、恢复红框电阻,手头没有贴片电阻也可以用普通色环电阻;
  3、按我366楼所示连接红线。
  还有个问题,就是蓝框电阻的上端(篮圈)线路走向不明,鉴于蓝框电阻较大(100k),应该对80脚的电平没什么影响,不影响改装。
  感谢楼上提供图片!
经常看精华帖,长知识、增能力。
请教楼主,有没有改后备箱遥控开启的教程呀?小弟想学习一下.
请问楼主,车载MP3如果在CD机中取12V电源的话应该在哪一点上取呢?回路是否也要回到CD机中,才能消除共地噪音呀?请指教,谢谢.
