原车单锭CD,换起来比原车双锭的要麻烦一些。麻烦主要有两个:一是原CD机托板要换位置;二是支架不合适。
这不是作业帖。因为换的过程有些艰辛,数次有想砸的冲动,没心情拍照。我所遇到的问题大都只是个例,别人不一定能遇到。之所以发帖,是想结合个人实践给其他想换CD的坛友一个参考。
以下是过程,工具只有一把螺丝刀。无拆开后的图。
1、先拿掉烟灰缸,拧掉两个螺丝。再拧掉仪表盘上方那两个。
2、拿面板。看别的车友拿面板的时候各种工具如钳子、饭铲、撬棒等,我是徒手。个人觉得从下面三个地方下手往外扳可能会更容易一些。
这三个地方都可以往外扳至松动,用手就可以。
3、烟灰缸处松动后,继续往外扳一些,留出空间以便伸手把此处的两个电源插头拔掉。拔掉后继续由下向上拿面板。如果上面太紧,别用蛮力,可以从方向盘处已松动的地方向右依次往外拿。这样做的好处是,两边松动的地方多,拿掉CD上方面板时即便用力大些也不至于损坏面板。
4、CD上方面板松动后,注意时钟和示警灯后面也各有一个电源插头,拔掉。不知道别的车子怎样,我车这两个插头线奇短,拔掉不困难,困难的是把它插回去。即便我手不大又少肉,也把指头夹得生疼。拆腾了很久。
5、前面已经将车门与中控台结合处的面板松动,这个地方需要拔掉后雾灯插头。我的还多了一个油气转换开关插头。就这两个插头,往回插的时候用的时间比上面那两个还多。手指头各种疼,不提。
6、至此,面板已完全拿掉。为方便伸手拔掉后面的插头,空调面板也拆掉。开始拆CD机。最蛋疼的问题出现了:CD机左上角那个螺丝居然滑丝了!!尼妹啊!!!!!!任凭我用力拧、往外撬着拧等各种拧,这货只转圈,就是不往外走。折腾了一身臭汗之后,我一咬牙,右手向外拽着机器,左手拿螺丝刀硬撬。二者合力,把支架此处的螺丝位铁片撬弯,拽掉CD!感谢现代他妹,幸好支架孔是开口半圆的。
7、此时新CD机仍然放不进去。因为原CD托板的位置靠上,要把它拆掉下移。这地儿的螺丝真紧,再加上托板碍事不方便用力,使了吃奶的劲儿,总算把丫拿下。一看下面还各有两个孔,当时还心想“现代够贴心的,还预留螺丝孔以便改装”,谁知把托板对好位置上螺丝的时候才发现,这预留的孔用螺丝根本拧不进去,并且一边大,一边小。跑到五金店又买了一些最细的螺丝,还是上不进。我靠!当时砸了丫的心都有!怎么办?纠结了半天,只好找了一截铁丝穿进去拧紧把托板固定住。
8、准备装新CD。先把插头插上,网上买的无损线,30包邮,带aux和usb线,把这俩线甩到手套箱。上固定支架的时候发现,老支架如果不打孔,只能拧上一个螺丝,没法完全固定。我。。。。。。手头又没其它工具,MD不管了,就拧一个螺丝吧,反正有托板。拧上之后就是安装。把新机器往里放时要注意卡住托板。对好位置后开始拧螺丝,只能拧上3个,忘掉那个滑丝的吧,硬压上了。在此也提醒各位准备换CD机的兄弟,要做足准备再动手,别重蹈我的覆辙。
9、之后就是固定空调面板、装回中控面板了。反正我插回雾灯、油气转换、时钟、示警灯这几个插头的时候是费了老鼻子劲。。
一切正常!新途胜CD音质相当不错!
下面是拆下来的原车CD与置物盒。尽管十年了,其实老CD机依然给力,音质杠杠滴。只是我的CD连包被人拿走了,终究也没有usb和aux方便,才动了换掉的心思。
有点啰嗦,还请见谅。。。
