前段时间发了个问题贴,大概问题为速度表转速过快,一会上图片让你们见识一下有多快。
今年励志要把这个问题解决了,还要花最少的钱来办这个事,于是乎在网上查了很多教材,包括速度传感原理,速度传感电路图,以及车身电路图等,目的是要弄明白速度表显示的数值是经过了哪些部位,哪些线路。最终查明白了一个问题,仪表显示速度是变速箱上速度传感器传过来的,OBD接口读出来的速度是四轮ABS传感器读出来的,跟仪表显示的没有关系。
找到这个有用的东西之后,我就开始着手解决问题了,咸鱼淘了个二手仪表130,回来换了之后问题依旧,又在某宝淘了个传感器35,换上之后问题依旧,又再某宝淘了速度传感器从动齿轮和套筒105,换上之后还是老样子,这下彻底陷入绝境了,之后在一次四轮定位的时候跟修车师傅探讨了一下,拿出全车电路图研究,又测试线路,确定线路没问题,仪表和从动齿轮也没问题,锁定传感器,但是传感器是新买的啊,师傅就说,你买的不是原厂的,这他么让我情何以堪啊,自己又没门路拿到原厂的,只好去某宝探索,索性挑最贵的买,最贵的也才45,买来换上,第二天试车正常了,真是几经波折啊。
经过这次折腾,总结出一个问题,所有部位的传感器最好用原厂的,副厂的出的不能说不好,只是说有些数据可能调试的不是那么精确,导致出现的问题让人摸不着头脑,一度陷入绝境。另外出去修车的时候尽量自己掌握一下情况,最好能摸清原理,别老被修车厂坑了,伊兰特老车了,不值得修一下几大千的折腾了。
总费用130+35+105+45=315,都是自己动手拆装的,谢谢各位看官。
