买的配件
尝试清除故障码,钥匙放在ON,注意:不要打火!
手机运行车况大师
选故障代码---清除ECU故障码
完成后打火,故障码消失,完美
天涯到处是我家 2017/08/18 11:11:18 发表在 9楼
45元解决问题。
其实发生故障时,我也清洗了节气门、怠速马达,故障依旧然后通过检测仪确定了曲轴位置传感器故障。
也希望大家在遇到同样问题时可以参考,花小钱办大事。
通过此次维修,可以证实07款 伊兰特支持我所用的30 元OBD检测仪,并且可以清除故障码。
说明一下:07款伊兰特清除故障码时不用打火,其他车型不一定的。
qdbc2010 2017/08/18 11:03:23 发表在 5楼
插个队 ,等后续
泽雷随 2017/08/18 11:32:58 发表在 13楼
恭喜解决故障
_摇摆哥_ 2017/08/18 11:48:34 发表在 16楼
买了好几年了。谁用谁知道!!!我都是启动的时候消除故障灯。一样用,
qdbc2010 2017/08/18 12:54:15 发表在 18楼
此主帖已经被qdbc2010设为精华帖帖子标题:自己动手解决小伊等红灯熄火故障,清除故障码精华理由:感谢分享故障排查经验
