原车是245/60/R18,我去咨询过轮胎经销商,更换255/60/R18的轮胎(实际车速100公里时车速表显示为101.8公里),更换255/55/R18(实际车速100公里时车速表显示为98.42公里),更换265/55/R18(实际车速100公里时车速表显示为100.3公里)是最接近原来的数据的,可是265/55/R18轮胎是寻遍天下都没有这个规格. 原车是245/60/R18的锦华轮胎市场价在800元左右(不在考虑中)再三考虑决定更换255/60/R18的轮胎,然后咨询过/好多轮胎经销商,有米其林(不耐磨,价格贵)固特异F1(噪音大/觉的比较适合轿车)后来选定倍耐力的蝎子胎(朋友使用推荐/耐磨/不容易扎钉子/花纹漂亮/价格合理) 个人认为如果要更换/升级轮胎,255/55/R18和255/60/R18应该是都可以的,55的轮胎损失的是高度,动力可能会更好一点,60的轮胎看上去高大一点,可能动力会差一点,各人的喜好吧.不管更换什么型号的轮胎,强烈建议倍耐力的蝎子胎,我更换的价格是1700元/条.还有一点要提醒,更换好每一个轮胎,一定要做好动平衡,这样跑高速车子就不会抖动!!
