Dachongfage 2016/12/04 10:58:49 发表在 主楼
08年维拉克斯,14万公里出现热车熄火后再打火不着,电池没问题,冷车打火没问题,就是着车走了一段时间,然后熄火在着车打火没反应,等车冷一段时间在打又可以,检查水温没问题,请问有人遇到过吗?
大连老玩童 2016/12/04 21:32:26 发表在 板凳
专修师傅诊断
Dachongfage 2016/12/05 10:36:33 发表在 地板
专修车师傅是谁
tall4466 2016/12/04 19:49:54 发表在 沙发
我记得有类似的好像说是点火磁吸开关问题,等专修师傅诊断
检查汽油泵
韩国现代专修 2017/01/14 08:48:36 发表在 6楼
Dachongfage 2017/01/14 22:46:46 发表在 7楼
他是再打火的时候完全没反应
检查一下是不是汽油泵不良!
韩国现代专修 2017/02/27 09:50:35 发表在 10楼
tall4466 2017/03/04 14:20:21 发表在 11楼
请教下:气门室盖漏油,拖了段时间,上周换完第二天发现发动机噪音大,导航会忽明忽暗,音箱噗嗤噗嗤的,还以为电池挂了,换了电池不行,再检查发电机电压只有13.2~13.4伏这样,踩油门没变化,请问是发电机挂了还是发电机调节器还是整流器啥的?直接换还是能修?
韩国现代专修 2017/03/05 10:51:24 发表在 12楼
发电机发电量过低。检查线路必要更换发电机。
