郑州市去,堵多厉害我不用说了吧 三分之一高速基本是市区 比如98500灯亮加的300块钱油。跑了200公里油箱还有100多的油量,再去加油站加油都默认300块钱跑200公里 除非跑亮灯才是真实油耗! 综合下来2350+200=2550元油 跑了3050公里(亮灯)每公里0.8360655738元 92 95 都加过 平均6.66元算 油耗12.55353714升/百公里
我也是买的论坛大哥的车,说说这车。大哥说这车开回去一个螺丝不用添加,其实添加了八个,上牌螺丝。哈哈 。不开玩笑了,说说这车吧!
一 外观
喷漆多,无碰撞历史。 地盘四驱上架子检查过 都没事
二 动力
蛮劲大,和以前我的汉兰达2.7都是丰田爱信6速手自一体。但是不得不说,我感觉不是一个型号或者调教不同。D挡 市区道路起步,一档转二档大维的转速和迟滞都略高于汉兰达 大维郊区60左右转速1450-1500 80转速也是1500 所以60左右上不了6挡 汉兰达60迈 5挡和6挡转速区别不大 所以在郊区市区行驶 这台变速箱虽然已经很平顺 但是调教还是不如小日本调教的好 高速公路70-80迈以上转速开始拉高,到120迈,大维转速2000转整,这个转速体现出来了排量和扭矩的优势。110公里1900转很省油,我感觉8个油足够。(载重90+65KG)
地板油(加速),由于四驱起步 ESP启动无打滑现象抓地力较强 但是 转速明显被限制 加上车自重 瞬间一下拉不到红线区边缘 一档6000转换二档的时候已经60迈。换二档的时候转速瞬间回到4000转,直到100迈后才换三档,加速手机测试8.5秒。但是在这期间 影响加速最主要的因素就是车重,其次是换挡和转速之间的迟滞。如果有弹射起步 先让转速保持在4000转 应该快一秒是没有问题的,所以维拉克斯的动力还是值得肯定的.
地盘
电子空气悬挂?我晕,没感觉到。前后麦弗逊多连杆独立悬挂,地盘虽然偏型轿车化 但是非常粗狂 特别是。。。。。。
