虽然R8的保养手册建议,每隔一万公里就必须换机油、机滤、空滤和空调滤,但目前全国雾霾严重,提前在3000-5000公里时做保养也是未尝不可。空滤容易脏的话,发动机在运转过程中,灰尘、金属磨屑等杂质会不断混入气缸中,徒增磨损。空调滤要勤换,对车主身体有益。若已经出保,在4S店之外保养,价格仅是4S店的一半都不到
静静等待保养的V8 4.2
保养物件已经准备好,依次是机油、空滤、空调滤、机滤。注意机油的体积没?….R8都是大肚量,V10需要8.5升,V8需要11.5升,另外放机油后,最好用发动机清洗油再清洗一次后,再加入新机油。清洗油需要11.5升左右。
首先,拆开进气风箱,准备更换空气滤芯
看看新旧对比的颜色,在北京,3000公里更换一次一点都不算奢侈
装上新空滤后对比更清晰么,不仅是黑脏,表面还吸附各种杂物,严重影响进气效率
不是更换完新空滤就够,记得把进气风箱内部和上盖都仔细清洗一下,若之前积累的尘土很厚,不洗的话,新空滤很快就又脏了。若还算脏,也要用风枪吹吹
仔细清洗后的进气风箱,可以冒充新车了
风箱的上盖,碳纤维的,更要清洁干净,就是任性…
如此这般,空滤就算更换完毕,再装回风箱的上盖,接着换机油
若时间充裕的话,建议深度清洁发动机舱,花费不多,更干净看着也养眼
换机油前,卸螺丝,拆下护板
恩,数了数是27颗螺丝
准备好机油回收机后,就可以拆放油螺丝
R8的放油螺丝,有5处,在油底壳的南边还有2颗,很好认
都拆下来,开始放油,
放油螺丝的拆装要规范,否则滑丝滑扣,都挺麻烦
放完旧机油后,加入发动机清洁油,热车10分钟再放出来,目的是深度清洁机油油路
放出的发动机清洁油,颜色还是比较黑的,带出了更多的脏物
然后就可以加入新的机油了,好大一桶,慢慢加…
加完机油后,顺便换下机油滤芯,旧滤芯也没法看
空滤滤芯,是R8保养过程中比较难换的,一点不像奥迪的传统,居然藏在手套箱的最深处
继续新旧对比,尘土、各种碎屑….
换下空滤后,保养完成,先静静呆会,期待下一次飞行和咆哮
