论坛上保养作业不多,向大家共享一篇R8 V8的6万公里大保养作业。
在日常早晚交通高峰时,是很少在路上见到奥迪R8超跑的。超跑大部分时间都是搁着的,每年的积累行驶里程都不长,几年才跑一万公里也不奇怪,一年做一次小保养也不少见,但还是得坚持周期性的保养,否则后期损失就多了。
R8的大保养周期是三万公里,除了常规小保养的机油和机滤,还需要更换更多,简单说,就是液体全部换新,包括防冻液、刹车油、助力油,进气空滤、空调滤和火花塞;
简单介绍一下保养的全过程
这辆V8因为平时开得少,放在地库也挺脏的,先清洁车辆,洗净车身的积尘
发动机舱内也不干净,碳纤维护板上一层土,这几块碳纤维发动机护板可是价值6万多的
使用奥迪电脑来侦测车辆是否有故障,只有一个轮胎压力监控的故障码,这很正常,R8的轮胎缺气也会留下电脑记录的,消除就好了。
拆下进气风箱,看看发动机进气滤芯脏不脏
空气滤芯挺脏的,必须更换了,风箱里面很多沙土, 430马力发动机的呼吸力量惊人,需要清理
为了方便养护,需要拆下发动机两侧的碳纤维护板
拆下所有碳纤维护板后,可以看出车内有多脏了,保养完毕后会做清洁
检查各种油液,发现助力油已经很少,看不到液面了
把进气风箱拆下来,端走清洗,用水就可以洗干净里面的尘土
所有新的养护品准备,看得出用了多少东西吗?
东西不少,多是液体,我一个人抱不动的,清单如下:
机油,埃猛荷兰进口机油 5W 40,1升装X10瓶
机滤,原厂X1
汽油,滤芯原厂X1
发动机清洗油,埃猛4升装X2
助力油,原厂 1升X4
防冻液,原厂 1升X8
空调滤,MICRONAIRX1
刹车油,原厂1升 X2
空滤,英国ITG X2
先换空调滤芯,此滤芯在手套箱的最深处,拆装比较费时
更换汽油滤
卸掉油底壳的螺丝,放掉旧机油
放完旧机油之后,加入发动机清洗油,着车运行30分钟,原理跟涮杯子一样,就是多冲洗几次,尽量把发动机内的旧机油给洗出来,更干净
再放掉发动机清洗油,更换机油滤芯
加入全新的5W 40机油
放掉原车旧防冻液,加入新防冻液8升
放掉旧助力油,加入助力油
更换新的刹车油
接下来,需要对动力系统进行清洁,包括节气门和燃烧室
节气门拆下来看还是挺脏的,需要清理干净
燃烧室用清洁剂清理积碳
用喷油嘴清洗仪来清洗油路
检查火花塞,这个还不用换新,R8的火花塞建议两万公里一定要换
装上新的ITG进气风格,湿式的,保证进气量更大,过滤效果更好
仔细清洁发动机舱的尘土,保养完毕
