注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
发个车窗开关加装背景灯的帖子。。。
发个车窗开关加装背景灯的帖子。。。
事先声明。。本人不是A1车主。。是X1车主。。。
开始正题。。新款A1的车窗控制按钮是不带背景光的。。。晚上用起来很不方便。。。应车主要求。。加装背景灯。。。
原车是预留的背景灯线路的。。。只是在开关处省略了相关的元件。。。所以加装起来并不难。。。
首先。。拆下主驾侧的开关。。。
拆下车窗控制按钮组。。。两侧各有3个卡口。。。位置在白色卡扣上面一点点。。。
拆下来的控制键
继续拆解。。。背后有两颗螺丝。。。拆。。。
两侧各有3个卡口。。。白色的。。。
至此。。。整个开关组就彻底分离了。。。
继续拆解。。。。电路级别。。。
上面按钮和下面的电路板。。。
电路板上覆盖有防水橡胶。。。可以看到有预留LED安装孔。。。但没装LED。。。
电路板背面。。。拆去白色背盖。。。可以看到预留有电阻焊接位置。。。但是上面木有电阻。。。
拆到这里。。。开关组算是彻底拆完了。。。来张全家福。。。
开始安装LED和电阻。。。由于过程只有一个人完成。。。照片就木有了。。。
发两张完成后的吧。。。
正面LED。。。
反面的电阻。。。620Ω
此主帖已经被 daybreak8772 设为精华贴!
帖子标题:发个车窗开关加装背景灯的帖子。。。
精华理由:不错,对新A1有参考价值
奇瑞A1之家Q群:181188360
章: 抵制安全带卡扣勋章
引用:
原帖由 daybreak8772 于 2011-12-30 22:39 发表在 3新窗口中打开引用楼层
精华理由:不错,对新A1有参考价值
别急啊。。。还没完呢。。。呵呵。。。
把装好LED的主驾门把手装回车上。。。开始折腾其他三扇门。。。
同样的原理。。。拆除车窗控制开关。。。
撬开两侧各两个卡扣。。。白色的。。。
取下按钮盖。。。可以看到预留的LED孔有胶水封堵。。。白色的那坨。。。
撕开防水橡胶。。。露出电路板。。。
由于这个开关的LED限流电阻藏在接口的位置。。。所以我选择重新布放电阻的线。。。
装到车上试验LED的工作情况。。。
按次序装好按钮。。。
把按钮装回车门拉手。。。开启。。看看效果。。。
好了。。。先到这里。。。希望对有需要的朋友有所帮助。。。
不错啊,自己动手丰衣足食。想问两个问题,LED灯去哪里买,一般多少钱一个,电阻是加装的吗,电阻去那里买,型号有没有要求,多少钱。
引用:
原帖由 gaohongbo838 于 2011-12-30 23:06 发表在 7新窗口中打开引用楼层
LED是从我这里的零件市场买的。。。5mm散光,也可以淘宝。。。实体店价格5角一枚,淘宝价格1角左右,电阻我装的是620欧的1/4W,也可以装1/6W,和LED一起买的,10枚1角,淘宝上3元1000枚。。。
楼主能在发个其他3个门的开关接电阻图吗。我有点没明白.怎么隐藏接口
引用:
原帖由 永恒5211 于 2011-12-31 09:07 发表在 9新窗口中打开引用楼层
现在车车不在我手上。。没办法给你拍照。。。其他三个门开关上的那个限流电阻需要把那八针的插头拆掉才能焊接。。而且空间只够焊接贴片电阻。。所以我选择放弃。。重新在LED管脚到插针接了一个普通电阻。。。至于插针的位置。。当时忘记拍了。。。你可以自己看一下电路板上的走线。。。能看到的。。。
我这里开关接好电阻的照片是这样的。。。
[ 本帖最后由 蛇少 于 2011-12-31 12:27 编辑 ]
技术贴
☆★☆生命不息,抗日不止★☆★
楼主请赐教,单个的按钮电阻怎么接。十分感谢。
晓东
呼喊降价的代价......
北京a计划a1车友会:
单个的开关电阻怎么焊接,求教
晓东
引用:
原帖由 910005920 于 2012-02-21 22:01 发表在 16新窗口中打开引用楼层
单个的开关电阻怎么焊接,求教
单个开关的电阻焊接方法是一端连接LED孔的正极,另外一端连接插头对应紫色线的那个插针就可以。。具体是哪个针我还真忘了。。因为是朋友的车。。装好了再去拆也有点说不过去。。。所以。。如果你方面上个开关的电路板的图。。我可以给你指出。。
引用:
原帖由 爱狗狗 于 2012-02-21 21:40 发表在 15新窗口中打开引用楼层
呼喊降价的代价......
最直接的代价就是少了个汽缸。。。好在动力上没多少损失。。就是要大脚油门才行。。。
07款老A飘过!!!
猫吃鱼,狗吃肉,奥特曼打小怪兽!
上一页1下一页
