#【六年半明锐更换电瓶】也算是对电瓶的一次保养
1 27 发布于 江苏 2024-05-22 13:12:12 只看楼主 热门标准
  车辆简介:2018款明锐1.6自动豪华版
    提车时间:2017年11月底
    行车总里程:57253公里,路程不多,主要还是以上下班为主,来回也就15公里左右,基本也就是一年跑一次长途。
    更换电瓶总花费:334元
    买车最初的目的还是为了上下班方便,不至于冬天寒风刺骨,夏天太阳暴晒,也算是给自己三十岁的一个礼物吧,不过这个礼物也着实有点贵。
   其实早在去年冬天的时候,就感觉到电瓶不怎么样了,先不说其他,就打火的时候明显能感觉到拖拉的声音,这期间我做了两次保养,一次年前,一次年后,师傅检查的时候都已经提醒过电瓶需要更换了,自己也就没当回事,总觉得还可以再用几个月的时间,毕竟用车成本也是一笔不小的开销。
说实话,我算是那种把电瓶用到极致的车主了,因为晚上下班比较晚的缘故,就想着在路边吃点东西再回家。
吃完饭后,该来的还是来了,多次点火都不行,甚至拧动钥匙的时候一点反应都没有,我的第一想法就是电瓶彻底报废了,还特意给修车师傅打了个电话确认了一下,因为他人在外地,没办法帮我更换。
只能自己想办法,其实在京东查看之前,也在途虎上面搜过了,不过需要等到第二天,没办法,只能是京东的,对于汽车电瓶,我还是相信骆驼,风帆,瓦尔塔这些大品牌,型号则是L2400的,60ah。
  这里特别备注一下,我的是18款,车辆本身不带自动启停,如果是带起停功能的,这一款没法使用,需要购买其他型号,也可以事先咨询一下客服,或者拍一下原厂电瓶的型号,不然弄错的话,很耽误时间的。
  我是晚上八点下的单,下完单之后师傅就会立马和你联系,基本一个小时以后就会过来,如果师傅不忙的话,半个小时就能赶到。
话不多说,到来后,第一件事先是对电瓶测量一下,确定是否是亏电的问题。
这个是原车的电瓶,可以看到是湖北骆驼,不得不说这个原厂的品质是真的顶,之前在很多论坛上看到说电瓶都是三年左右的寿命。
拆电瓶看似简单,但也有相应的步骤的,听师傅说断电应先从电池的负极,如果是从正极不小心的话有可能接触车身搭铁,造成车身电器的短路,烧坏。
接着取出新的电瓶。
确认是未开封的以后就开始更换了。
直接放进去。
更换的过程则是很简单的,不过需要注意的是,在安装正负极接头是遵循的是“先正极后负极”的顺序,与拆解时相反,而原理一样,都是为了防止短路危险,保障安全。
因为购买新电瓶时,商家已经确认好的,旧电瓶是要回收的。
试了一下,发现有报警,就是这两个,其实这个时候最好的办法就是原地打方向盘,左右来回打死两圈,报警就会消失的,如果更换电瓶后有报警的车友可以试一下。
一切完毕后,师傅开始做电子保单,一般质保时间也就一年的时间,不过要除去人为损坏等这些外部因素。
  其实我们平时在用车过程中,对于损耗件还是要及时检查的,不然真像我这样,停在半路就有点太难受了,如果搁到后半夜就难办了,平时我们可以通过发动机点火的声音和电瓶的外观来判断是否需要更换,当然有条件的车友可以用万用表直接测量,以防万一,让我们的用车更加安全方便,省心。
  • 车辆保养
/2页
