引用:
原帖由 polo6688 于 2012-02-06 11:08 发表在 7 楼
明锐2.0与帕萨特2.0的发动机都是大众EA113平台的4缸8V发动机,但调教略有不同。。。帕萨特2.0-4AT:车重1432kg,最大功率85kw/5400rpm,最大扭矩172nm/3500rpm明 锐2.0-6AT:车重1346kg,最大功率88kw/5000rpm,最大扭矩180nm/3750rpm (2009年最新调教)可见明锐2.0车重更轻,发动机功率、扭矩更大,变速器也好一点,所以开起来比帕萨特动力感觉更好、更省油 。。。…
本来都是85KW的最大功率,后来明锐的调整到88KW的最大功率。该发动机,主要优点是耐用,中低转速扭矩输出及时。缺点也是明显的,绝对最大输出功率实在太小了。
其实现在的明锐2.0就是88KW的改进版,而新帕萨特连这个发动机都不用了。
