注册|登录 网站首页 论坛帮助
12下一页
论坛客户端: iPhone|Android
大众EA111型 1.6L发动机 (朗逸、POLO、斯柯达明锐 的发动机)
大众EA111型 1.6L发动机
最大功率:77kw/5000rpm
最大扭矩:155Nm/3800rpm
应用车型:朗逸、POLO、斯柯达明锐
优劣点评:技术水平一般,中低转速扭矩充足,维护保养方便。适合城市拥堵道路状况。
大众的EA111系列发动机是大众公司小排量发动机的主力,有1.2L、1.4L、1.6L排量。材质有铸铁缸体和铝制缸体两种类别。但引进到国内,并搭载在多款大众车型的1.4L和1.6升发动机均为铝制缸盖、铸铁缸体。所以总重量要比欧版原型发动机重,而成本因素和生产条件差异应该是不能实现技术同步的主因。
我们要介绍的1.6L发动机,采用双顶置凸轮轴16气门结构,具有可变进气正时系统。它会根据发动机转速的需要,动态调整发动机正时,有效匹配各种转速,使车辆在各种路况和转速下可享有更线性及更为平稳的动力输出。而这套可变进气正时系统,实际上就是一些日系车型所宣传的VVT技术。
细心的消费者都发现了南北大众使用的1.6L发动机并不相同
严格的讲,一汽大众的宝来和高尔夫以及现在的速腾车型上使用的并不是EA111型发动机,而是基于大众1.6升RSH发动机(捷达使用的)改进而成的。这款多点顺序喷射发动机,依然采用了单顶置凸轮轴、单缸2气门设计。因而,单从发动机技术层面讲要比EA111型更落后。优点同样是低速扭矩充足,故障率低,且维护保养成本较低。
这款发动机在3500转之前扭矩提升明显,而在4500转之后衰减也很明显
如果我们简单的分析一下这款1.6L发动机的缸径和冲程参数就不难看出,尽管它采用了双顶置凸轮轴结构和单缸4气门设计,但事实上它还是一款偏向低速扭矩性能的发动机。由于1.6L的缸径冲程比为0.88,属于小缸径长冲程发动机,而这样的设计带来的好处就是可以使峰值扭矩出现在较低的转速(因为活塞每在缸筒内往复运动一次的行程较长,产生的加速度也就较高,扭矩自然就容易在更短的转速下增大)有利于起步加速。但它缺点就是长行程的设计会增大每次冲程的动能也会增大,这会限制发动机的极限运转速度,提速能力也会在高转速下有较明显的衰竭。不利于中后段加速。
相关延伸:
2007年后生产的POLO和现在的明锐搭载的是基于大众EA111型发动机重新调校的16V-HLD发动机,其改变的最大亮点在于:用链条传动代替了原来的齿形正时皮带,来控制发动机气门正时系统。而采用链条传动的优点是降低了维护成本,也免去了车主更换正时皮带、涨紧轮等高额费用(老款发动机使用的正时皮带每9万公里建议更换,更换费用一般在2000元左右)。但相应的皮带换成链条后发动机运行噪音通常也会增大,而为了避免这一问题, 搭载这款改进发动机的新POLO和斯柯达明锐车型都采用了同奔驰、宝马车型相同的静音驱动链条,带有液压自动张紧机构,很明显的降低了运转中的噪声。而带来的问题就是成本价格的增高。
好使就行
去你妈滴,滚你妈滴,草泥马滴~!
我的1.6发动机是一汽大众产的,有谁和我一样?
或谁知道原因????
盼告知!!!!!
不错,有技术含量,最好能把EA111的各个型号介绍一下优劣情况,什么CPJ、CFN等的区别。
[ 本帖最后由 vwm1911 于 2012-02-09 08:55 编辑 ]
 为什么 1.6的EA111只有上汽在用 而一汽的都是那个8气门的1.6?
苏州地区明锐车友群:59215575
引用:
原帖由 孤冰寒池 于 2012-02-09 08:54 发表 新窗口中打开引用楼层
大众EA111型 1.6L发动机 最大功率:77kw/5000rpm 最大扭矩:155Nm/3800rpm 应用车型:朗逸、POLO、斯柯达明锐 优劣点评:技术水平一般,中低转速扭矩充足,维护保养方便。适合城市拥堵道路状况。 大众的EA111系列发动机是大众公司小排量发动机的主力,有1.2L、1.4L、1.6L排量。材质有铸铁缸体和铝制缸体两种类别。但引进到国内,并搭载在多款大众车型的1.4L和1.6升发动机均为铝制缸盖、铸铁缸体。所以总重量要比欧版原型发动机重,而成本因素和生产条件差异应该是不能实现技术同步的主因。 我们要介绍的1.6L发动机,采用双顶置凸轮轴16气门结构…
好帖子,顶一个!
早听说明锐的发动机可能 要比速腾的还要好一些,今天见证了,楼主辛苦了
引用:
原帖由 潇洒_哥哥 于 2012-02-09 08:56 发表在 7新窗口中打开引用楼层
宝来和高尔夫也是16气门的吧。只有老速腾不是。
北大众也已投产EA111,而且下一代的铝缸体的EA211南北大众都准备生产
引用:
原帖由 老怪王 于 2012-02-09 08:33 发表在 4新窗口中打开引用楼层
我的1.6发动机是一汽大众生产的,有谁和我一样?或谁知道原因????盼告知!!!!!
大连产的和嘉定产的是一样的,只要不是EA113就行了哈哈,还有一批和朗逸一样用过德国产的发动机呢!
引用:
原帖由 vwm1911 于 2012-02-09 08:54 发表在 6新窗口中打开引用楼层
cpj的是铝缸体,其他都是铸铁缸体,排量不一样、带不带T的代号都不同。
引用:
原帖由 Powerone_seu 于 2012-02-09 09:11 发表在 9新窗口中打开引用楼层
引用:原帖由 潇洒_哥哥 于 2012-02-09 08:56 发表在 7 楼 为什么 1.6的EA111只有上汽在用 而一汽的都是那个8气门的1.6?宝来和高尔夫也是16气门的吧。只有老速腾不是。
我看汽车之家测试新宝来的实际功率的时候说的是8气门的发动机 和捷达差不多
苏州地区明锐车友群:59215575
***的ea111哪有正时系统,真会忽悠
好用就行、、咱没掏那多钱,也就不要想太NB的发动机了
引用:
原帖由 77up 于 2012-02-09 09:55 发表在 14新窗口中打开引用楼层
他说的正时链条,不是你说的CVT。。
引用:
我的也是这么写的,其实南北大众还是一家,起码在德国人那里一个样,不过论起做工,一汽的要好些,
其实,说起南北大众的竞争关系,我也担心一汽不把好发动机卖给伤害大众
引用:
原帖由 雪山印象 于 2012-02-09 12:12 发表在 18新窗口中打开引用楼层
我的也是这么写的,其实南北大众还是一家,起码在德国人那里一个样,不过论起做工,一汽的要好些,其实,说起南北大众的竞争关系,我也担心一汽不把好发动机卖给伤害大众
我是11年一月提的车,你是不是也是跟我差不多时间买的啊?
或许我们这批都这样?????????
12下一页
