用机械钥匙开门,有时能打开四门,有时只能开驾驶座门。朋友们遇到过这样的情况吗?
没用过机械钥匙
这个是设置问题吧 和遥控按一下开一门和四门一样吧
lq_tat 2013-7-23 17:45:19 发表在 8楼
车的版本不同,里面开设的参数是也不同,我的是简配版的,是也只能打开驾驶席的门,别的是都不好打开。
巴城阳澄湖 2013-7-23 20:00:56 发表在 10楼
实话实说的我 2013-7-19 18:15:55 发表在 主楼
小明928 2013-7-23 20:35:42 发表在 12楼
去4s匹配一下。。 多半是车上装过什么东西 斯柯达这电脑很灵敏啊。。。。
实话实说的我 2013-7-23 20:37:33 发表在 13楼
车上什么也没有加装。
我也发现个问题。
那天出远门,用备用钥匙开门,4门能开,但后备箱就是不开,按车内的解锁键也不行。后来跑到右边拉了下车门,不知怎么后备箱又开了。
回来用遥控钥匙的机械方式开门,没有这个现象,哪天再试试备用钥匙。
docluo 2013-7-23 23:50:13 发表在 15楼
我也发现个问题。那天出远门,用备用钥匙开门,4门能开,但后备箱就是不开,按车内的解锁键也不行。后来跑到右边拉了下车门,不知怎么后备箱又开了。回来用遥控钥匙的机械方式开门,没有这个现象,哪天再试试备用钥匙。
小明928 2013-7-23 22:32:07 发表在 14楼
没啥大问题 他们给你连上电脑清除下故障码什么的就好了
kslj 2013-7-24 14:13:22 发表在 18楼
我来官方解答:如果你锁车超过30秒以上,这时候你用机械钥匙直接开门,只能打开一个驾驶侧的门,其余三个门是无法解锁的。如果你遥控锁车在30秒以内,这时候用机械钥匙直接再开门,就是4门全解。
实话实说的我 2013-7-24 17:57:59 发表在 19楼
原来如此。不过照此说来如果只有机械钥匙的话,那么其它三门如何开?
