昕锐换仪表匹配
1.5051引导功能4C在线防盗器-更换组合仪表-按提示操作,其中点火钥匙也可以匹配完成。
2.输入旧仪表公里数
同样进引导功能。组合仪表-选择匹配仪表板里程(100公里内的仪表板)
3.关闭生产模式
当组合仪表里程数显示:Prb的时候需要关闭生产模式
4.组合仪表编码:
在线编码不适用,进车辆自诊断组合仪表-编码-纯文本编码显示如下:
特征代码
钥匙编号4
选项1
否
选项2
否
国家版本
其他国家和地区
刹车片磨损指示灯
是
安全带警告灯
是 挡风玻璃清洗液位低指示灯
否
多功能显示器
是
车辆外形描述
变形1
日间节约时间
否
轮胎压力警告
是
车辆变量
断后部
个性化
否
换挡建议
否
需要把:刹车片磨损指示灯 轮胎压力警告的“是“改为:否
换挡建议“否“改为:是
5.仪表里程数闪烁
进车辆自诊断-仪表板-匹配-选择附加编码-第三项锁止位,由未锁止改锁止即可,完成匹配。
