小小的汽车梦168 2016/07/22 06:36:32 发表在 地板
提新车的15个注意事项 1、看外观:挑选新车,可要求两台同型号车挑选。注意车身缝隙和漆面。这样的观察有技巧的,可以着重观察保险杠和车身缝隙,车门缝隙和前后保险杠缝隙,打开车门观察内外油漆是否无色差等。对于漆面,则对外界光线条件的要求比较高。最好的观察光线是日光下,什么问题都不能掩盖。如果是在展厅选车,可以斜对着日光方向观察,也能起到同样的效果。合格的漆面应当平整无桔皮水波纹瑕疵,保险杠和车身,车门外边缘,左右外后视镜等易受损部位无色差。对于金属漆和珠光漆还可以通过观察漆内铝粉或云母颗粒的均匀程度辅助判断。上面的程序进行完了,这车的外观算是合格了。 2、看机械部分:最先当然是看发动机了,工作良好...
世态炎凉692171176 2016/07/22 06:28:35 发表在 板凳
一.验车前看好合格证、保养手册、三包凭证,说明书二.查对出厂年月(3个月内、进口车1年左右)、车架号、发动机号。三.环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹。(这两项要重点检查)。四.检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。五.用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能力好。六.查看所有车灯是否正常,车门、车窗是否完整、玻璃有无损伤。七.打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。椅套是否整洁,真皮座椅是否有瑕疵,地面是否清洁、密封良...
