时间飞逝,明锐相伴已经快6年了;由于日常使用得相对比较少,大多情况下是上下班代步,至今也就跑了7万公里出头。现在回忆起来,当初不知道是一颗怎样的心,让我选择了斯柯达,选择了明锐。也许是当年“实力真本色”这5个广告字吸引了我吧~~~~
正所谓“人无完人”,车也是“车无完车”。这些年走来,明锐大毛病没有,小问题还是有那么一点点的,2万多公里前轮轴承异响,换掉后解决问题;3万多公里的时候后减震胶破损,也只能换了;4万多公里的时候天窗抽风,冷不丁的突然打开又关闭,后来又没事了,至今没再出现。庆幸的是,我的后备箱,这里不说,大家都懂的,哈哈!
言归正传,来说说我的保养心得吧!看到论坛不少朋友都喜欢DIY,看来都是务实派,花小钱办大事是最重要的。个人对于汽车相关的问题还是略知一二的,首选既然选择了明锐,对于车子3大件的质量还是比较放心的,这也就是为什么只在4S做了2次保养的原因。之后的保养一直是自己DIY或者是去朋友的修理厂搞定,自己懂车加上有一个放心的朋友,完全没问题。配件的话,部分是网购,大多是本地汽配城买的,质量也靠谱,一分钱一分货嘛!
即将进入冬季,也到了换机油防冻液和其他检查的时候了,下面就给大家带来此次的保养纪实吧~~~
------------------------------------------更换空调滤芯------------------------------------------
如今的空气污染愈发严重,汽车在开着空调行驶的时候,外面的空气要进入车内需要空调滤芯进行过滤,保护车内人员的身体健康。空调滤芯能够有效的过滤掉空气中的粉尘,细菌和细小颗粒物和其他杂质。
一般情况下,如果感觉空调的出风量变小,出风有异味的话,首先可以考虑查看空调滤芯的状态了。
------------------------------------------检查电瓶------------------------------------------
其实要想电瓶用得久,抛开品牌问题,日常用车习惯也是至关重要的。
原车电瓶使用至今就快6年了,虽然日间行车灯是直接在电瓶取电,但就目前看来,对电瓶的影响并不大。不过后备箱里仍旧备有应急启动电源,平常拿来当手机充电宝了。
简单的说说我的用车习惯吧,其实说是汽车电器使用习惯更加准确。首先不负载启动车辆,启动车辆前关闭车内电器,譬如灯光,空调以及影音系统。反之,车辆熄火前记得先关闭这些汽车电器。避免加装或外接大功率设备,熄火后临时打开警示灯或者听歌不要超过半小时为好,记得不要频繁启动车辆。
------------------------------------------更换水箱防护网------------------------------------------
其实也许不少车友对水箱防护网持怀疑态度,就我2年多的使用情况来看,保护网的透风性很好,不会影响进气以及散热。只是号称“不锈钢”的材质实在一般,已经生锈并且锈烂了。
好在价格相对便宜,长途驾驶或夜间行驶中,必然要遭受飞虫、沙石等异物侵袭,水箱散热器和空调冷凝器极易被堵塞,影响了散热,装个防护网没有坏处。
-----------------------------------------检查其他油液------------------------------------------
前年更换的巴斯夫DOT-4制动液,液面正常。
如果缺少制动液,应添加同种类、同品牌型号的制动液,不可添加其他种类的制动液或相关代用品。
玻璃水的话,注意别加有杂质,腐蚀性的就行,另外冬天注意玻璃水的冰点。
另外不同型号的防冻液不能混合使用,以免引起化学反应,生成沉淀或气泡,降低使用效果。
更换防冻液的过程没有来得及拍,最后上一张帅照吧!感谢大家的观看~~~~
