元峰汽车 2017/02/22 12:01:06 发表在 主楼
大众除了手动变速箱和DSG变速箱还有一款就是09G变速箱(即6速手自一体变速箱),一般变速箱油6W公里更换一次。更换的方法大约有两种:一种采用重力,就像放机油似得让油流出来,操作简单,费用较低,因为需要拆卸油底壳相对来说变速箱油放的比较干净;另一种是用循环机放,用的有比较多,费用较高。举升车辆,可以看到下面的底护板拆下底护板用5个的六方松开变速箱的放油螺丝(螺丝上会带一个垫圈)变速箱油会流出一小部分等变速箱油不在流出时,拆下里面的油尺(同样还是5个的六方)拆下油尺剩余的变速箱油才会彻底流出来现在可以看到变速箱油发黑了,已经很脏了,正常应该是粉红色的用10个套筒松开固定变速箱油底壳的螺丝(以交...
苦丁茶1969 2017/02/22 12:06:40 发表在 沙发
栾_大_钊 2017/02/22 18:20:51 发表在 7楼
很详细,新明老明变速器一样嘛
哈哈不帅 2017/02/23 22:48:19 发表在 12楼
此主帖已经被哈哈不帅设为精华帖帖子标题:明锐更换6速手自一体变速箱油精华理由:精彩
沙漠原野 2017/02/26 19:54:37 发表在 15楼
燕山老四 2017/02/26 23:05:46 发表在 16楼
第一次见真容
东风小康V27U12 2017/03/05 15:26:55 发表在 19楼
换后感觉如何有没有比之前顺滑了啊 ?多少钱一次?
