2016款明锐空调清洗记
1 799 发布于 2017-04-28 21:59:42 只看楼主 热门标准
本文主要介绍清洗空调管路的心得和注意事项。总结一下全篇知识点:尽量不要从空调外循环进气口(发动机盖打开的地方)喷清洁泡沫。如果你在狭窄空间干活没把握或者不能确保清洁剂不会造成电路短路(水性泡沫导致)或腐蚀(油性泡沫可能导致)的话,建议看看我的教程。如果熟手可以点赞路过了
2015年12月入手的全新棕色手智Octavia,无异味,除了换过后刹车片无故障。16年11月开始感觉开空调有异味,换的防霾滤芯。换滤芯前和清洗空调管路前拆下手套箱的教程参考:http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-39763230-1.html
滤芯换过后,好了几天,又开始有味道,只不过开一会空调就好了。于是今年开春决定清洗管路。
x宝买的空调清洗剂和除菌除臭剂。
x宝买的保赐利空调清洁和除臭剂,32一组
有的网友从发动机盖的进风口打泡沫
图是网友的老明锐的
位置大概是一样的,进风口的形状不一样,新明锐是网状的。
拆开副驾驶手套箱,去除滤芯。
滤芯没拿出来的样子。
滤芯拿出来的样子。
我这次的心得重点就是从这开始的。
重点从这开始了。
进气口网
这是从滤芯的位置向上照看到的发动机盖下的进气口。
外内循环切换挡板
切换到内循环时候,挡板会挡住进风口。
可以看出滤芯到进风口之间没有太大距离,风路基本也是直接从进风口贯通到滤芯表面,所以风路基本除了表面有点灰,一般不会在这里发霉产生异味。
所以这也是给4s打电话,4s也说只对风机出气管路进行清洗,BTW,4s清洗要220大洋。
如果真的想清洗这块风道,建议别把要报废的滤芯拿出来或者插入纸板盖住风机,从发动机进风口喷入,开空调,用报废滤芯或者纸板接住泡沫。
从滤芯口看进去的圆圈是风机的支撑架,里面照进去是这样的。
空调风机的电路就在中心暴露着。
空调风机
风机转起来的样子
电路很清楚吧
可以想象,如果像有的车友直接从外进气口直接喷泡沫,很容易搞到电路上面啊。
扇叶和电路之间有一个斜坡作分隔
如果对于在狭窄空间作业比较有把握的熟手门,可以考虑在扇叶和斜坡间喷泡沫进行清洁了。
考虑空间狭窄担心泡沫导致短路(坏了都是钱啊),我决定寻找安全途径。
空调风机的型号
躺在副驾驶位置地板上向上看。看见风机的型号。
浅蓝色上边的就是扇叶想外排气的管路了。
浅蓝色隔音棉旁边有2个小箭头代表风机安装对位。想研究怎么拆除风机清理的请百度。
图片左上角的圆盖拿下来是出风口/排污口
所以,接下来从扇叶的间隔插进喷管。
清洁剂喷管顺着扇叶间隔插进风道
你感觉喷管插进去没有阻碍感,就代表方向对了。喷管要插牢,这样就能深入喷进风道。基本喷了一半进去。
另一半喷到中控出风口,一小部分还可以深深插入排污口喷进去。
按照教程开一小会儿空调,关闭出风口,让泡沫充分在风道清洁,静置5分钟,再开空调,切换内外循环,车外地上和车内排污口都会留下脏水。最后开热风烘干气道。
/40页
