首先感谢论坛车友们对海风的信任与支持,其实早就想写个安装的帖子,可是人懒,一拖再拖,这些天空闲点,就把图片理了理。后面文中有些图片是借论坛里大神些的,希望莫怪。
现在一体机可选性大,价格几十到几百,主要看各人需求,机子有5寸,6.5寸,安装方法都一样。在这里要说下改一体机的两种情况 1、只需要改个大屏,不需要倒车影像,那简单,原车插头对插安装完事。 2、需要安装机子、倒车影像全套,那就必须网关跳线。有的车友不能理解这为什么要跳线,其实跳线就是为机子传输有没有挂倒档,要不要切换画面的作用,就这么简单,没你们想的那么高深。
第一步:拆原车CD机
当CD机取下后,我们最好把购买的一体机插上插头,打开钥匙,开机都试下,在确认基本功能都正常使用后,我们再说安装的事
因为我们明锐装大众的机子,机子与CD槽的结构不配套,那就必须处理加工才能安装,车友们也别心痛,其实切割是不影响任何结构的,以后安装别的机子也没有任何影响,任何机子的安装都是四个卡扣固定的,车友们完全不用担心。
第二步:加工机子与仪表台
如果不需要倒车影像的车友,在加工完这些后,就可以安装机子了,把主机插头插上,天线插头插好,机子往上一装,再扣面板,收工。如果需要安装倒车影像,那我们就继续
第三步:网关跳线
跳线搞定后,把网关插头插好,可以把跳线用电工胶布收短些,固定好,跳线完成。
第四步:安装摄像头
摄像头的安装,主要有两种情况,一是保险盒取电,二是倒车灯或倒车雷达取电。由于我人懒,怕麻烦,所以喜欢第一种,方便安装简单,快捷、易懂。第二种需要加继电器才能使用,不然会出现二次黑屏。现在我就简单介绍下第一种保险盒取电方式的摄像头安装方法
拆内饰板,尾门饰板的方法就不写了,有车友介绍的非常详细,在这借用下他的帖子http://club.m.autohome.com.cn/bbs/thread-c-519-58065261-1.html?type=Jing
由于这位车友是使用的倒车灯取电,我们就学习下拆装和布线的方法,要相信,只要慢慢拆,卡子是没那么容易坏的
在取电安装完成后,我们就了可以安装机子了,试倒车影像,记着要把车门和尾门全部关闭,不然会黑屏,不出画面。我们的mib机子有个特性,在退出倒档时,画面有个几秒的延时,这是正常的,主要是为侧方位停车,来回挂倒档,避免频繁切换画面设计的,放心使用。都没问题后,把内饰部分装回原样,完事。
可能大多数买明锐的车友就是看中了明锐的实用,价格的实在。可是我们又有点无奈,明锐的原厂升级件没有一样价格是实在的,还好有喜欢改装的前辈们研究出了大众的mib通用方法,比起原厂动不动就几千上万,这也算是个实在方法吧!现在的6.5寸一体还是不错的,比半年前完美很多了,协调很多了
