09款老明锐折腾天宝187B,给后来的车友一点经验!
1 68 发布于 2017-10-21 09:02:40 只看楼主 热门标准
上次折腾新款PQ平台三幅多功能方向盘后就发誓再折腾剁手了!有事没事常上论坛的结果就是中毒又手痒,哎!改装的RNS510因为两年前地图停止更新,导航基本成了摆设(城市道路改造太快,跟不上时代了),几次自驾出游,手机导航老是感觉不方便(屏幕太小)。PQ平台进口的MIB带导航和不带导航版的价格太贵,3000以上了(而且还要附加更换一堆东西),老车已经没有当初的激情了!随着17款新帕萨特的上市,天宝187B开始流向市场。除了不能播放光碟,不能和仪表同步传输,没有车辆信息显示,只能显示时间和车外温度。但是重点是机器自带超级蓝牙和麦克锋,音频支持USB、 SD卡、 AUX 外接音源、蓝牙播放,并且 USB口可以给手机充电,支持苹果手机的CARPLAY和安卓手机的百度CARLIFE车机互联,意味着可以使用手机导航映射到机器上。至于价格,我在闲鱼上淘到一台99新新帕拆车改斯柯达绿灯和斯柯达开机界面的,系统还是大众原装的,价格美丽,改装唯一需要购买一根RGB模式转AV输入的后视扣手摄像头转接线,闲鱼上100元包邮搞定。然后拆了RNS510挂闲鱼出售,730D普通蓝牙闲鱼上有人大量收购,我卖了260元。
正宗新帕拆车的天宝187B改的斯柯达绿灯
斯柯达开机界面
版本信息
大众原生操作界面
电话界面,可以屏幕拨号和语音呼叫,而且可以导入联系人和读手机上的短消息,是不是感觉赚了一个超级蓝牙呀!
屏幕拨号界面
车机互联界面
我的是华为手机,支持百度CARLIFE
百度CARLIFE自带功能,可以找加油站、找车位、美食等,还是比较实用的
百度CARLIFE导航界面,可以下载离线地图,定位和规划好路线后可以离线导航,如果流量够用可以一直显示实时路况
支持的媒体源
重点来了,改过RNS510、 RNS315、 RCD510的车友,如果不想拆除原来的RGB模式扣手后视摄像头,就买这种转接线,我原车是09款逸仕版的中配车,原车带AUX音频输入的,所以原车大插头上本来用来接这个转接线位置有个插头了,而且这个转接线的蓝色插头不适用我原车大插头,位置不对。看了下187B插头位置的针脚定义,动手拆了自己并线到原车大插头,搞定
晚上地下车位的效果,实际情况还可以
倒车后视这里可以调节亮度、对比度、色度
OPS模式界面,天宝187B和RNS315一样不支持倒车后视和OPS同屏显示,没关系看后视和听雷达警告声也行
5053调编码:进入19网关,在安装列表里勾选"56收音调谐器"后,删除原来安装RNS510时的模块“37导航系统”和“77电话”,因为已经拆除了
我的5053是12.12版本所以按长编码帮助会提示错误什么的,无视,点击确定,这时会进入长编码编辑页面,字节3(从左往右数实际是第四位),给BIT6打上对号,退出5053,长按MIB机器上的左旋钮十秒,重新开机即可开通倒车后视功能!
开通187B倒车后视的正确编码:16000440040005。这里我走了个弯路:按照某宝和迈腾论坛一车友帖子,把字节0给改成00,结果导致不能使用车机互联功能了,估计是把系统自带的CARLIFE给关闭了。还好我印象中改编码前隐约记得原始编码开头就是16的,差点以为机器有问题,其实就是编码的问题。
这个关于PQ平台的编码,我不知道是什么机器的,反正我的机器正确编码就是16000440040005,原版17款新帕萨特拆车件机器编码是16000400040005,这点后来在高7和速腾论坛得到验证。不知道最新的5053或5054能否显示187B的长编码信息,估计还有车型呀啥的可以弄弄
新款PQ平台的三幅多功能方向盘和天宝187B高度匹配,左边按键:控制多媒体切换、音量调节和按下中间滚轮静音正常,SD卡、AUX、USB播放切换前后歌曲正常。右边按键:电话键可用,魔声功能失效,待高手研究方向盘和187B长编码解决吧,我的老版本5053是无能为力了!
补个阴雨天早上室外的倒车后视效果,通过RGB转AV模式转接线,效果还可以。
最后编辑于2017-10-22 13:51:21
/4页
