注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
ABS有问题
ABS有问题
23号延安下雪了,在雪中我从洛川开回延安,速度80——120,油耗6.0。一路上觉的ABS是好东西,在雪路上使用很安全。  第二天一早我上班途中,突然ABS ESR和手刹灯同时亮了。刹车时ABS也不起作用了,感到很郁闷。马上给8008201111打电话,客服小姐很客气说马上联系距我最近的4S店。不一会西安的4S打来电话问我的详细位置,并且在电话上指挥我找到保险,看保险坏了没。我找到后看了看没坏,就说没办法如果我要修的话只好下救援单子,我说能行。一会西安4S给我打来电话,说他们跟延安的上海大众联系好了,就让我先去延安大众检查一下。我到延安大众后客服说不知道这事,然后又说检查ABS要用电脑,就要收200块。我不想掏这冤枉钱就给西安的4S店打电话,一位黄姓的客服说他马上联系,好了给我打电话。正好中午了我还没吃饭,就发动车子准备去二期吃饭。一打火,ABS ESR和手刹灯都好了,车前正好有一位修理工,说着是偶发故障,不要紧。我就再没去检查,不知那位车友也遇到过这样的事?怎么解决的?
你搞清楚了告诉大家吧,ABS故障不好判断的。
怪吓人的,还是仔细检查一下吧。
<img src=&a
我很早就遇到这种情况,建议把你的车子升起来,查查传感线是否从固定位置脱落出来,导致外皮磨损后的短路情况。我将我9月17日写过的文章转贴过来,你看看是否有帮助。  【小神仙语录之七十五】  有些日子没写我的明锐情况了。在此先感谢诸多网友的鼓励和捧场,你们的支持是我继续作业的动力。  上回说到ASR升级的事。我一直有个习惯,喜欢看着维修人员维护和修理,这样总有学到点东西。ASR升级的时候也没例外。看着技术主管将光盘放入他们的检测用电脑,然后连上我的车子,一通操作,就象电脑安装软件一样,一根蓝条从0%一直走到100%。可能是这种升级是比较新的操作,负责操作的主管也不是很熟悉,一直拿着上海大众提供的升级说明在进行操作。最后一步操作,开始不是最明白,将档位放在空档,然后由一名工人同时将制动踏板和油门踏板全部踩足,发动机立刻传来轰鸣声,技术主管立刻让工人停止,好象是检测电脑操作有误,于是重新对照单子作了设定,再次同时将制动踏板和油门踏板踩足,这时发动机的声音和第一次是不同了,比较低沉和柔和,大概10分钟左右结束。今天在其他4S店处理另一个故障时才知道,这就是让车子的数据更新。  升级后,感觉有所变化的,除了修理需要把我的座位动过后害我需要重新调整找到最佳位置外,就是发动机比原来噪音要大,换档转速较之前有所提高,感觉动力也稍足些。不知道是不是升级时把换档参数有所调整。  因为升级前,ABS和ASR的故障灯已经有段时间没亮了,所以升好级也不知道是不是能彻底解决问题,何况技术主管专门对我说,不能保证这个问题不再出现。所以心里还是有点嗒嗒动的。  后来的事实确实如技术主管所言,不知道什么时候就又出现了ABS和ASR灯亮的情况。有时候熄火重启自检通过,有时候怎么也解决不了。趁着今天去4S店进保及解决CD机不工作(另文述说此故障情况)的问题,让他们帮我再检查一下。因为技术人员推测是传感器有点脏的缘故,所以决定清洗探头。当车抬起来后,检查出过故障一侧的情况,才发现传感线未能被固定住,导致线贴着钢圈经过日积月累的磨擦,将线外皮磨损坏了,两根线直接裸露在外,有时候接触到钢圈时就会出现短路情况,虽然这路线只是弱电,但结果就是ABS和ASR不工作了。传感线未能被固定的原因则是固定传感线的支撑是变形的,真不知道是怎么会被装配上去的。  由于第一次是在沪北百联修理的该故障,所以今天还是去了沪北百联。解决方案比较简单,就是将这段线路剪开重接。接线有专门的装置,不是象我们平时接线那么简单地将两个线头绕在一起包上胶布,而是用一个有热塑套管包裹的金属连接,将线的两头接上并专用夹钳将接头夹紧,然后热风机对着热塑管吹,进行塑封包裹,最后才是胶布。做完后,又将传感线装回了原位。我想这回总该好了。
上一页1下一页
