不知不觉仪表盘弹出了保养提示,看到信息提示还挺惊讶的,因为距离第三次保养时间才过去六个月,也没想到这么快就到了第四次保养时间。
正好蹭着春季踏青郊游,享受大自然的美景之前,给XC40保养一番,以确保车辆性能和驾驶安全。
按照沃尔沃XC40的保养周期是一万公里或者一年,里程和时间哪个先到为准的原则,外加我享受的六年不限次数的保养服务,所以本次保养继续在店内做。
老规矩提前在app上预约保养时间,在预约的时间内车开到店内跟工作人员对接此次保养需要做的项目。随后工作人员会进行一系列基础检查,包括车辆外观、内饰等,后续也可在沃尔沃汽车app养修日志中查询到车辆相关详情。
?已做保养项目(保养手册要求的)
①更换机油
属于每次保养的必做项目。嘉实多极护全合成0W-20机油,相较于5W-30机油(适合温度偏低的地区,因为低温启动性能更佳)价格上稍贵了点,怎么选择主要看个人。我的是XC40 T4版本车型,更换机油量为近6升,每升的价格是133元多一点,所以这部分费用差不多是800元。
在机油的选择上还是建议换品质好的全合成的机油,这对发动机的润滑保护效果更好,使用起来冷启动也较顺畅,而且全合成机油的清净性优越。
②更换机油滤清器
属于每次保养的必做项目。如果大部分用车时间点是交通拥堵路段,建议适当缩短更换周期,保证滤芯的有效作用!这个要求一万公里或者一年为周期更换一次,更换费用154元;还有就是油底壳塞(垫片)一个,更换费用10元。
③ 火花塞更换
按照保养手册火花塞需要每4万公里更换一次,定期更换火花塞可以使发动机运行更加顺畅,提高燃油的经济性,还可以增强动力的输出。通常更换火花塞,是需要一辆车所有火花塞必须同时更换的。此次更换火花塞套件的费用为581元。
沃尔沃原厂火花塞是铱铂金材质,而铱?火花塞的寿命能达到6-8万公里,如果用车总里程数不是很高的话,可根据车辆使用状态延长更换周期到6万公里左右更换一次。
?选做项目(非保养手册要求的)
①进气燃油系统清洗
一般来说,燃油系统应在车辆行驶两到四万公里左右进行清洗。定期清洗对车辆的使用寿命和燃油经济性都有很大好处的。如发现怠速不稳、油耗增大等情况,可以清洗一下。
②发动机舱清洗
经常清洁发动机舱对车辆还是有好处的,起码看着清爽,另外还能延缓线束老化,提高发动机散热效果。之前从沃世界购买的发动机舱清洁养护套装,正好赶着这次保养用了。
③ 汽车电瓶检查
这个不属于保养手册项目,只是感觉最近车辆一直冷启动有点延迟,所以蹭着这次保养特邀要求进行电瓶检测,然后检测结果显示电池寿命良好。售后提醒如果电池寿命小于30%建议还是要及时更换,不要等到仪表盘显示亏电再更换。平常尽量不要熄火一直听歌或者双闪长时间开着不关,这样很容易造成电池损耗。
?注意事项
①沃尔沃保养周期为12个月±1个月,或10000公里±1250公里,以先到者为准。
②保养手册未写的项目,视自己的具体情况酌情更换。
③按照保养手册空气/空调滤芯一年更换周期,因为本次距离三保不到半年的时间,就没有更换。
④因为享受6年不限次数的基础保养(包含机油/机滤/工时),所以这部分是不产生费用的。
保养完成后,工作人员会将车辆开出车间进行洗车,这个属于进店保养基本操作。洗完车之后,工作人员取下座椅套等,就可以开车回家了,最后就是会有客服会打电话来询问我们的一个体验感受。
